13 Мар 2007 - 11:12 Unknown BIOS Флеймогон Трижды ломом по голове + 2 устно >>405 >> 16.44
2 Root вот что "Деградация железа есть всегда" - это да, это так. Причем независимо от производителя.
Феномен Сегейта не объясню, не сталкивался и не исследовал. Но и "феномен несовместимости WD" пока для меня не является признанным фактом. Каков процент несовместимых WD к проценту эксплуатируемых?
Не так давно в руки попал отчет Google про Disk Failures. Интересный, могу выложить если кому еще интересно. Вот там строчка о мифологии есть: "Failure rates are known to be highly correlated with drive models, manufacturers and vintages [18]. Our results do not contradict this fact."
в гипотезе Highlander'а - если WD дает пульсации по питанию, то не проблема ли это блока питания? Если по интерфейсу, то почему Сегейт воспринимает их как необходимость пометить пару бэдов на поверхности? есть ли связь?
Приходит в голову вариант что WD подогревает стоящий прямо над ним Сегейт и отсюда глюки и помирание последнего, но опять же - виноват ли в этом WD или, скорее, сборщик?
про случай "при подключении одного жесткого диска WD к одной конкретной машинке на ней случались САМЫЕ разнообразные косяки" вообще мистика =)
позволю себе повторить за icbook "Я, кстати, не инженер WD, не продавец WD, не фанат WD и т.п.", но мне кажется что сейчас на форуме инженеров обсуждается и подтверждается миф.
