12 Мар 2007 - 19:45 Unknown BIOS romby team >>8685 >> 381.67
2 eVlad
Деградация железа есть всегда. А искать причины с виду необъяснимым глюкам не хочется. Гораздо проще запомнить, что WD на шлейфе с другими у-вами - потенциальный глюкогенератор.
2 Pskov_Service
да причем тут makebad? Вы еще может объясните феноменом тормозной (по сравнению с моделями др. производителей HDD) работы HDD фирмы Seagete в режиме UDMA33, начиная примерно с BATAIV? Причем самое смешное - поначалу я думал, что меня сей глюк минует, т.к. жестак работал вроде бы нормально. Только через год я вдруг обнаружил, что все стало работать, как и предсказывали... Когда произошел переломный момент - фиг его знает.
Почему бывает кривая работа, лечащаяся перетыкиванием по шлейфу или изменением конфигурации джамперов, понятно - разъем на середине и на краю шлейфа не идентичны, а отличаются. На базе этого как раз и сделана работа Cable Select. Вот ситуация, когда вступает в противоречие состояние HDD, которое должно быть по джамперам и что по положению на шлейфе, дает нам глюки...
вполне возможна гипотеза Highlander'а. Я лично наблюдал, как при подключении одного жесткого диска WD к одной конкретной машинке на ней случались САМЫЕ разнообразные косяки. Вплоть до того, что PS/2 мышь отключалась в процессе работы системы, рандомные BSOD'ы и пр... И в USB-боксе он такой глюкогенераторный эффект все равно оказывал. Есть подозрение, что то ли по интерфейсу, то ли по питалову этот жестак создавал жуткие помехи, но посмотреть было не чем. Но что самое удивительное - он сейчас трудится в самой обычной машинке с нормальным БП и все ОК.
2 eVlad
2 Pskov_Service
