"Так Вам с шашечками или чтобы ехало?" (из анекдота)
Однако, вы будете смеяться:
Завышение Vcore (без фанатизма, пока 1.65V) по большому счету ничего не дало, НО!..
Включение "Memory HostClock - 33MHz" привело к тому, что я самым спокойным образом выставил Memory Turbo Mode + все тайминги=2, и только что БЕЗ ЕДИНОЙ ОШИБКИ прошел все мыслимые и немыслимые тесты памяти на 1575/150MHz, при Bandwidth=366MB/s, каково?!
Вот я и говорю про "шашечки": вопрос-то в пропускной способности, а не в частоте памяти, правильно?
Перехожу к 1637/155MHz (барабанная дробь...)
PS: Друзья, тут еще вот какая проблемка - решил я перед пропатчиванием окончательного варианта прошивки для этой матери пройтись по ней MODBIN'ом (AWARD 6.0, MODBIN6 v.1.00.20) на предмет внесения всяких "коммунальных удобств", так у меня почему-то в половине разделов BIOS Setup крякозябры... Может, у меня MODBIN староват? Или это "врожденное свойство" данного конкретного BIOS'а? Гляньте (ftp.ecs.com.tw/bios/d6vaa12e.exe), у вас так же будет, или нет?
PPS (спустя час): 1637/155MHz - полет нормальный, Memory Bandwidth=378MB/s (ДОС-тесты)! Только не встанет у меня ни фига Мастдай на PCI=39MHz, поэтому возвращаюсь на 1575/150...
