Кстати, дополнительный вопрос 2ALL, особливо к сервисникам:
С одной стороны, на этой матери есть посадочная площадка под RAID HPT370 (часть из них в этой ревизии выпускалась с этим контроллером);
С другой стороны, есть убитый ABIT BX133-RAID с тем же самым чипом (исправен) и соотв. микросборками;
С трерьей стороны, на понедельник договорился с человеком, у которого в хозяйстве есть паяльная станция, и которому что RAID, что не RAID, все равно чего запаивать - мои проблемы.
Спрашивается:
а) правильно ли я понимаю, что микросборки практически наверняка можно пересадить на аналогичные посадочные площадки с одной матери на другую, т.к. они по электрическим характеристикам более зависят от чипа, чем от матери?
б) на что, кроме совпадения ног и микросборок, следует обратить дополнительное внимание при этой "хирургической операции", т.е. что еще "не потерять" при перемещении с матери на мать?
в) еще какие-нибудь полезные советы (не так уж много, прямо скажем, я в своей жизни RAID'ов перепаивал... )?
Благодарствуйте заранее...
Добавлено спустя 7 часов:
<Скучным голосом, глядя в окно>
Вот уже два часа сижу на переустановленном w2k3sp1 на 1575/150MHz, никуда не падаю, тестюсь...
Загружался также на 155 и 160MHz, но стабильности нет: видно, что подать бы на ядро еще 0.05-0.1V, и все бы, по крайней мере на 155MHz жило бы и жило... Не поверите, даже встроенный звук не вылетает (на 160 - "через раз")...
Память синхрон не держит, начиная уже со 142 MHz, пришлось вернуться на конструкцию "-PCI" + Turbo + CL2, пропускная способность весьма неплохая (все результаты тестов выложу позже, как полностью закончу)...
Создал RAID1 средствами средствами Мастдая (на несколько томов, 2 Maxtor'а 60->60GB), "сладкая парочка" камней, по ощущениям, даже и не заметила... Нет, все таки что ни говори, а двухголовая машина - это вещь... 8)
Мышь все так же иногда "скачет"; еще эпизодически "подвисает" сетевой обмен (?)...
Спрашивается:
