Я НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ... :?
На что я убил всю ночь (а точнее, ровно 5 часов, с 03.03 до 08.03):
1. При перезагрузке (инсталлировал аппаратный PCI модем; был успешно установлен в w2k3 на COM3 c IRQ=17 ) все отрубилось, комп перестал стартовать и не подавал никаких сигналов.
2. Вставленная пост-карта показала, что затык идет на C3 (Extended memory DRAM Select - Turn on extended memory (OEM shecific) - Expand compressed BIOS code to RAM).
3. Не сразу, но пришло в голову решение удалить два из трех модулей памяти - POST пошел дальше и стал тормозить после кодов 24-25-26, выдавая то 2 на первом разряде индикаторе, то 6 на втором.
4. Поняв, что дальше пост-репортер уже не помощник (таких кодов я так и не нашел, да и неправильная форма показывала на то, что я, скорее всего, зря ищу), было принято решение начать танцы с бубном.
5. Дополнительно - за время предществующих мучений, система трижды даже вроде как стартовала (пиликала), включался монитор, но изображения не было (однажды был странный одинокий крякозябр в правом верхнем углу экрана).
6. Первый танец (снятие второго процессора) оказался отчасти удачным - система стартовала, но при этом камень опять, как несколько дней назад, определился как Celeron Tualatin 1400 (133x10.5).
7. Память была возвращена на место, без каких бы то ни было проблем.
8. Второй процессор, поставленный на замену первому, определился так же; в дуале они работать, естественно, как два честных Целерона, не хотели.
9. Затем, решив, что дело все-таки не в процессорах, а в определении их БИОСом, я перепробовал заливку всех вариантов патченных прошивок, созданных за время мучений с этой матерью, результат был все тот же - Celeron Tualatin 1400 (133x10.5).
10. Наконец, вспомнив, что при заливке родного БИОС процессоры определялись как PIII, я именно его и зашил - на выходе получил PIII 1400 (133x10.5) и работающий дуал!
11. По ходу дела, я, пока ковырялся с процессорами, снял перемычки с VID'ов (один из танцев с бубном), в итоге:
а) сейчас (без перемычек) Vcore=1.4V (по данным Сандры - 1.45V);
б) процессоры теперь работают на 1627/155MHz!?
В связи со всем вышеизложенным есть вопросы: что такое с БИОСом и с микрокодами? почему система уже второй раз глючит с патченным БИОСом, превращая Пентиум в Целерон? что за бред вообще творится?
Буду продолжать эксперименты с "откатным" БИОСом (был "безоткатный").
2apple_rom
Роман, без Вас уже вряд ли что можно понять и объяснить. Обратите внимание, plz!
PS: К моменту окончания этих "записок сумасшедшего" залил "откатный" BIOS, пропатченный с ключами /p /v - камни определились правильно, все работает!!! Так и в дурдом попасть недолго!!!
2apple_rom
