здесь можно посмотреть про биос CLE266(pro266t+unichrome),
28 Ноя 2006 - 22:11 Unknown BIOS
185
2.52
здесь
можно посмотреть про биос CLE266(pro266t+unichrome), вдруг будет интересно
Твикание ВИАшек
Подниму тему. Итак: имеем плату на Via ApolloPro266 MS-9105. имеем
Ок, гляну, спасибо.
добвил регистерз.рар. дополнил в таблицу ABIT VP6 (и
Дык, у Квакстора была ж... Теперь бы ник
Спасибо, буду знать. Кстати, кто отрекомендует мне статью
Таблица-то та, но модбином в ней сделать
2 Baza Большой спасибо тебе за
обновил файлс на http://people.overclockers.ru/Baza/files http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=20180&filename=REGISTERS.xls (23.5 кбайт, дата загрузки: 2006-12-29
память регистровая, скорее всего в этом дело..... т.к. комп
По поводу post write buffer - несмотря на
А причем тут делитель клокера? Что-то результат слабоват
соотв, в биосе все настройки по максимуму, кроме
Спасибо, воспользовался :)
2 Семен Сатановский Любой :D но
А какой программой можно открыть файл 694D.rg
мои 20 копеек http://people.overclockers.ru/Baza/files
Чем реже обновляется память, тем выше производительность,
Итак пришла пора отчитаться о промежуточных результатах. Ковырял
Теперь осталось проверить на работоспособность, стабильность и
Нужен в первую очередь мне для сравнения
Дамп регистров имеет смысл, если понятно, что
2 Baza Подключайся, кинь в аттач
Очень интересно, выкладывайте 8) , только пожалуйста с
могу подключиться с MS-694D-Pro
Есть у меня такая мысль - сбросить сюда
BIOS вряд ли учитывает. Это же чипсета
здесь упоминается max(cl1)=66mhz, а в
Удавалось - система не стартует. :) Делители
Там я нашел лишь дизассемленные БИОС, ты это
здесь можно посмотреть про биос CLE266(pro266t+unichrome), вдруг будет интересно
