По поводу post write buffer - несмотря на небольшое увеличение скорости чтения, происходит понижение скорости записи\копирования, так что рекомендация меняется - нужно ставить на 1. Пока мы пришли к рекомендованным FF в регистрах 50, 51 (4 бита в 50 оказывают неизвестное влияние), а в 50 биты 4,3. Попутно нашел, что RAW retire policy при выключении увеличивает скорость записи (что странно, ибо включение приводит к ускорению на 7% на 266). Может сглюканула RMMA. Еще вопрос - заметил, что когда комп долго поработал, происходит увеличение скорости записи, притом на 25-30МБ\с (со 165 до 190-195). Кто-нибудь подобное встречал? На всякий случай сохранил дамп с регистрами, но не думаю, что он отличается от оригинального. Может особенности XP? Проверил в Aida32 - то же самое выдала 189-190. Воюем дальше.
