Нужен в первую очередь мне для сравнения разных мам - именитых и не очень. Очевидно, что Асусы и прочие будут твикать регистры для превосходства своих продуктов над конкурентами. Даташиты у меня есть, не вопрос.
Но Вам ведь самому это надо в первую очередь, т.е. разобраться, как можно с помощью программ написаных г-ном H.Oda прямо под виндой менять содержимое этих регистров
Главное не как, а какие Как я знаю
Это и есть искомое Вами "твиканье ВИАшек", интересное исследование, которое может обогатить полезной информацией и Вас и других участников форума.
Вы прямо мысли читаете. См. первый пост (обновлен). А теперь - исследование
Обнаружил связку битов в регистре 50 (думаю надо каждый по полочкам разложить). В общем они как я понял влияют на повтор (retry) либо отложение (defer) операций CPU-PCI. Бит 5 определяет, распространяется ли политика лишь на чтение (0) либо еще и на запись (1). Бит 3 показывает, применяется ли retry, бит 2 - defer. То бишь 1,0 - только retry, 1,1 - еще и defer. Всё это отражено в таблице3 даташита (под регистром), но там лишь выводы, и с опечаткой - последняя комбинация должна трактоваться CPU-to-PCI Read\Write Retry\Defer, иначе она не отличается от комбинации 0-1-1 таблицы. "Зарезервированный" бит 1 - это CPU DRAM read while snoop. 0 - PCI -//-
Забыл юмор - таблица есть в дате на 693, но нет в 694!
2 Семен Сатановский ясно, что надо проверить комбинации, вопрос - чем мерить CPU-PCI интерфейс: советы предложения?
