Итак пришла пора отчитаться о промежуточных результатах. Ковырял
Итак пришла пора отчитаться о промежуточных результатах. Ковырял я 5x и 6x регистры, по объективным причинам (0х-3х это общие, а 4х - пустые на 69X). 7Х и больше - это ответственные за PCI шину, их - потом. Сначала память бы разобрать.
Итого (писал на инглише, дабы с уделом на светлое будущее, мало ли, но могу перевести) регистр 50:
[7]: IOQ - set to 1 for better performance (perf drop 3.1 times)
[6]: R-a-W - set to 1, small influence on memory read, big on write\copy 764/107/100
[5]: I/O Write Deferable (influence unknown)
[4]: Defer Retry when HLOCK Active (influence unknown)
[3]: CPU Read PCI Retry(influence unknown)
[2]: CPU Read PCI Defered (influence unknown)
[1]: CPU read DRAM timing (influence unknown)
[0]: PCI Master read DRAM timing - set to 1 (read drop about 1.32 times)
Так я и не разобрался со связкой [5:2]. Буду думать. Есть предположение связи 50[1:0] со связкой 52[4:0].
51[0]: Concurrent PCI Master/Host Operation - set to 1 (-4.5% of read performance)
64-67[3]: DDR Write Enable\Registered (enabling increases write speed, but lowers copy speed) 779 164.5 153 vs 779 172 149.5
Забавная штука. Надо проверить влияние в разных приложениях ввиду неоднозначности влияния на скорость.
Еще из непоняток - [1]: CPU DRAM Post-Write Buffer Depth (influence unknown) - set to 0
Пытаюсь понять: выключение этого буфера даёт 4% прирост чтения 32-байтных (самый сложный тест) блоков в benchmem. Хотя должно снижать скорость. Может другие программы отреагируют иначе.
регистр 6A - refresh counter, очевидно, что чем реже обновляется память, тем меньше пустых циклов, уходящих на регенерацию памяти. Отключение приводит к перезагрузке, хоть и не сразу. Видимо инфа "теряется", несмотря на то, что память должна обновляться при обращении. Надо подумать, можно ли отключить.
Итого предварительные результаты:RMMA см. выше в описании DDR Write enable. А в benchmem - поднялось чтение с ~592 до 630. Эффективность 32-байтных блоков возросла с 69% до 78.
Признаны невлияющими на скорость регистры 56-5F, 60-63.
Работаем дальше...
2 Baza Жду твоего дампа и советов от всех.
Твикание ВИАшек
