росто померял падение напряжение на резисторах-на их падает все-то 0,04 вольта, тоесть эти линии не могут так нагружать БП..
Насчет резисторов - поподробнее это те которые по 68 Ом? так они-то служат для согласовки входного сопротивления свича с волновым сопротивлением витой пары. Подключаются как правило 2шт последовательно на концы обмотки, от средней точки - кондер (керамика) на землю. Питание на входные цепи заводится со средней точки обмотки!
Насчет ИЦ6 - это не для сброса это что-то типа MC34063 - ШИМ-стабилизатор. С него-то и получается 3.6В... Он управляет транзюком.
