Значит что я выяснил-слишком большие пульсации по цепи 3,6 вольта, выяснилось что кандеры по 1000мкф потеряли емкость,кинул еще советского електролита на 4000мкф на проводках,пульсации упали,микруха SC1565 перестала греться-начал работать первый порт, тот который возле выключателя, что самое интересное что порт работает если выключатель нажат,если нет-то нет.Пробывал отрезать трансы по питанию 2,5 вольта-ноль на масу, как не пашет так не пашет (кроме самого первого), смотрю осцилографом-пульсации отсутствуют в схеме питания, но может те, которые были раньше (пульсации) повредили еще кандеров? просто один порт пашет....но толку от одного....
Добавлено спустя 19 минут 21 секунду:
Значит вот дальше история:
Решил я померять хоть что-то есть ли на выходе (имеенно на выходе,т.е. та часть выводов,которая находиться со стороны проца) и увидел вот что-поскольку первый порт работал-то я увидел импульсы на ножках транса, на всех остальных, я НЕ видел ничего, вследствие этого я могу сделать вывод что подохли два транса и их нан менять модели обоих трансов : SQ-H44W их вобще купить реально?
1) Отрезанием линии питания ты не оживишь порты ты только можешь выяснить причину повышенного потребления - пробой входных цепей порта или же пробой электриники порта/процессора чипа.
2) Проблема НЕ в трансе - ему не от чего гореть. После грозы горит чип, но не транс.
