1) Проверил все цепи, и всеми приборами которые у меня были-ну нету и все тут..
Результаты замеров сопротивления цепей 2.5 и 3.6В относительно земли какие?
vetallink писал(-а):
2) Я подключал кабель локальной сети,которая жаждет обмена а также кабель от сетевухи при включенном компе-винда при подключении к первому порту (рабочему) написала что подключение на скорости 100мбит (да и лампуля на свитче загорелася зеленым цветом,а это скорость 100мбит,если б меньше, то она,вроде,желтым горит), НО при подкючении ко всем остальным портам, комп не менял своего положения-отключен кабель, и подключение кабеля локальной сети не давала результата...
Какая разница, локальная сеть или сетевуха... Что порт на свиче, что выход сетевой карты работают по сходному принципу - не шлют данные "в никуда"... как определяется наличие кабеля - точно не уверен, но большие подозрения на то что пару раз в секунду идет посылка короткого пакета, если есть отзыв - включается постоянный обмен.
То есть причиной могут быть как КЗ, так и мертвый модулятор/демодулятор порта свича...
