1) КЗ на землю 2) Сетевуха возможно не делает
13 Фев 2007 - 19:47 Unknown BIOS
Модератор
4424
508.71
1) КЗ на землю
2) Сетевуха возможно не делает попыток обмена, если считает что кабель не подключен
проблемы 3com 8 портов свитч
Кабель то какой категории? Уличный или обычная витуха
Так он еще и на улице...- отгнил, например,
Да не мог он в одим момент резко
Вы сами исключили все кроме кабеля...- смотрите, мож
у меня проблема... Два свича соеденены кабелем. Лампочки
2 hanoma угу только winxp надо
Это его "народное" прозвище ))
Независимо - только при покупке 3-го компа-сервера :D
Я так понял "kerio winroute firewall" -єто
Имхо - имелся ввиду пров "воля кабель"...
средствами самого модема - никак... ставьте один из
Да,сорри, я оговорился, Модем воли воткнут в ИП
или рутер, или один комп серваком... на всякий
-не понял...В порт модема (или все
нда..про аплинк и обжатый кроссовером провод я признаться
Да совершенно верно! Я тода перепутал, у то
Первый порт это uplink. Только он не первый
Это относится только к "раритетам"... Мне такие
"тупой вопросик" - a первый порт не аплинк
Протокол - CS MA/CD C arrier
Результаты замеров сопротивления цепей 2.5 и 3.6В
1) Проверил все цепи, и всеми приборами которые
Хорошо,допустим, но почему осцилографом я не вижу, например,
1) Отрезанием линии питания ты не оживишь
Значит что я выяснил-слишком большие пульсации по цепи
Насчет резисторов - поподробнее :) это те
19AD 3578 AM ВОт надписи на микухе ИЦ6 сверху вниз.Она вроде
А что за зверъ на позиции ИЦ6
Ну чип еще не перегревался..иногда начинает как-то работать....может
Это брак. Мы на такие нарвались у нас
Тогда - отрезать питание входных каскадов (через тр-ры
В том о и проблема, нечем сдуть трансы....попрозванивал
Если есть паяльная станция - сдуть ферритовые трансы
Да микросхема сильно греется, палец на ней держиться
Чип сильно греется? Сопротивление между шиной питания входных
Значит вот что получилось при измерениях.Входное питающее напряжение
в данном случае соединения, судя по фотке :
Сорри! Модель 3с16794. Значит до чего дошел -сильно
моделъ свитча бы хотъ указали...
1) КЗ на землю
