Если я Вас правильно понял, то резистор стоит в цепи истока 02N60. Это токовый датчик, который должет сгореть сам, но не дать сгореть транзистору, и такое увеличение никоим образом не повлияет на дежурку. Довольно часто он горит (уходит в обрыв) вместе с транзистором.
