Ну вот, ремонт закончен(. Блок идет на разборку
Ну вот, ремонт закончен(. Блок идет на разборку на детали.
Уже почти все работало, все напряжения были в норме, осталось только поставить все ключи на радиатор и вот тут я лоханулся. Подложил под полевик (металлически корпус) подложку для изоляции и забыл!!! вкладку под винт. В итоге при включении сгорел предохранитель, а он, как известно сгорает последним... Мой трансформатор дежурки загнулся. Сопротивления обоих первичек меньше 1 Ом. При включении бешенно греется полевик. Я так понял межвитковое КЗ. Так как трансф у меня такого нет в запасе, БП идет на детали. Печально.
ABPower LC-8360BTX ШИМ 2005Z дежурка на CEF02N6A не включается, уходит в защиту, дежурка есть
  • Спасибо, ну и поставить тогда можно трансформатор дежурки
