При первом вскрытии, взорвалась TNY278PN.
Заменил TNY278PN. Обмотки звонятся, но транс не выпаивал.
Заменил еще конденсатор 470мкф 400в. Включаю через лампу 60ватт. Дежурка не появляется.
Я заменил транс, в старом оказалось межвитковое замыкание. Теперь при включении напряжение плавает от 1.2в-4в. Если отключить от сети, то через 5 секунд дежурка стабилизируется на 5,19в и через 15сек пропадает.
Если можно напиши какое напряжение на дополнительной обмотке транса. И какое на выходах 1 и 2 у микросхемы tny278.
Fuck your god as creator. Kill yourself do us all a favour!
R8 не может быть 3 кОм, вероятно опечатка, должно быть в пределах единиц ом.
Ошибиться конечно мог когда рисовал схему, но почему Вы считаете, что сопротивление этого резистора должно быть в пределах единиц ом?
Посмотрите назначение этого вывода. NintendoCore666, измерять надо относительно 5,6,7,8 выводов IC501 или минусовой обкладки С102, на котором нарисовал не тот земляной значёк.
Этот 1-й пин обратная связь по оптрону и защита от превышения напряжения. Нормальное напряжение на нем 2,2В в среднем Если выше, может, срабатывает OVP? Попробуйте резистор увеличить. Запуски после отключения от сети говорят об этом эффекте.
Нескромный вопрос - вы документацию внимательно читали? Может даже картинки рассматривали?
Подскажите - для какого вывода производится контроль на OVP ?
Думаю сюда больше нет смысла писать. Тут только троли отвечают.
У меня на руках имеется данный БП, что подсказать? Что измерять?
У меня другая проблема с этим БП, буду новую тему создавать!
Проверьте R506, D505, C503, C514 , R8 не может быть 3 кОм, вероятно опечатка, должно быть в пределах единиц ом.
r506 - проверял.
d505 - проверял, но попробую заменить.
c503 - новый.
c514 - новый.
r8 - на нём написано 303 и звонится как 30ком.
Измерение на выходах 1,2,4 tny278 проводились относительно 5,6,7,8 контакта. То есть земли.
На пине 1 сейчас 2,45в.
Я уже не упоминаю об анализе схемы .
