При первом вскрытии, взорвалась TNY278PN.
Заменил TNY278PN. Обмотки звонятся, но транс не выпаивал.
Заменил еще конденсатор 470мкф 400в. Включаю через лампу 60ватт. Дежурка не появляется.
Нет, естественно .
Если человек не понимает разницы между напряжением непосредственно на обмотке трансформатора и напряжением на фильтрующем конденсаторе после выпрямителя, подключенного к обмотке трансформатора, то ему стоит почитать учебники, например.
ну чуток видно. Ок, отпишите, получилось или нет. А мой принудительно стартует (замыканием опторпары или 3-й ноги супервизора на землю), а зеленым на черный провода, не хочет, старт-стоп только, как будто защита срабатывает, но выходные напряжения в норме, и нет PG сигнала. Посмотрю, приходит ли сигнал на ногу PGI. Если что, нужна будет Ваша помощь, окажите?
P.S. 5,6 В - маловато будет
Обмотка для питания микросхемы.
Вы довольны сударь?
Fuck your god as creator. Kill yourself do us all a favour!
Главное что ВЫ всё понимаете...
Я могу и не понять правильно
. Могу не захотеть понять, например.
NintendoCore666, Вы уже разобрались с блоком, справили или еще мучаете?
Crossmen92, позавчера перемотал оригинальный транс.
Сейчас сушу в душовке.
Может вечером попробую впаять обратно.
Я буду его мучать пока не сделаю.
Так как мне нужен мощный БП для свого пк. (сейчас стоит Chieftec 400w, не хватает)
Может видно на фото черные места на витках.
Можете написать напряжение на 1,2 контакте TNY278 и какое напряжение на оптопаре U501?
Да, сегодня вечером напишу, если точнее то через часов 5)
