APS-1000C Дежурное питание
При первом вскрытии, взорвалась TNY278PN.
Заменил TNY278PN. Обмотки звонятся, но транс не выпаивал.
Заменил еще конденсатор 470мкф 400в. Включаю через лампу 60ватт. Дежурка не появляется.
Выложишь потом результаты, будем дальше мучать БП. )
Аватар пользователя NintendoCore666
Перепаял ключи, ничего не именилось.
Fuck your god as creator. Kill yourself do us all a favour!
Ладно, а при запуске на бочке сколько вольт? Может можно попробовать ключи апфц выпаять и без них попробовать включить либо смотреть обвязку главных ключей. Каждую деталь проверять, даже на сабмодуле с ШИМом!
В стэндбай - 325в
При замыкании ps-on - появляется ~380в и падает до 325в.
Если включать через лампочку 100ватт, БП то слышно щелчки и напряжение на 470мкф 400в ~370в.
У меня есть High Power 620w с дохлой дежуркой. Там была cm6800g, я купил на замену ml4800cp.
С этой мс БП не стартует. Я взял с киловатника вытянул cm6800tx и вставил в этот 620ваттный.
В итоге, БП запускается. Напряжение на линиях почти доходит до нормы, слышно щелчки. Но скорость их намного больше теперь.
И еще если отключить от сети, через секунду щелчки пропадают и напряжение всё в норме на 2-3сек.
Нельзя напрямую менять CM6800G на CM6800TX-они разные,либо согласно даташиту менять элементы обвязки.
БП APS-1000C починен заменой трансформатора дежурного питания. Отработал два года в майнинге с 4-ма картами.
