При первом вскрытии, взорвалась TNY278PN.
Заменил TNY278PN. Обмотки звонятся, но транс не выпаивал.
Заменил еще конденсатор 470мкф 400в. Включаю через лампу 60ватт. Дежурка не появляется.
Я взамен 24n60c3 поставил 2SK2370, так как под рукой других не было и все хорошо работает.
PS224 у меня только в дип корпусе есть, а поставил я от аналогичного блока этот супервизор, но не уверен что он тоже рабочий тоесть шило на мыло поменял скорей всего.
Но полевики 20n60c3 я уже заказал на алиэкспресс, скоро будут, вот еще поищу та закажу ps244 в корпусе sop.
А для теста просто, то можно хоть и 10n60, ниже думаю не стоит, поставить, сразу ж нагрузки в киловатт не будет ведь, а проверить устранена ли проблема с щелчками и в норме ли напруги будут, то это в самый раз. Я так уже несколько раз делал и все ок, но лучше через лампу Ватт так 300 как минимум. Три, а лучше 4 лампы сотки взять, параллельно кинуть вместо предохранителя и врубать!)
Я вот еще не могу понять, почему у нас одинаковые вылезли проблемы со включением, ведь поломки совершенно разные были...
Я тоже видел, но с доставкой будет дорого 55 сама микруха + 20грн итого 75грн, много очень.
Опять таки, для проверки можно в дип корпусе на время присобачить на проводках, я так делал с ШИМом СМ6800. В блоке СМ6800 был в соп корпусе, а на руках был в дип, я аккуратно на проводках припаял, работает, я так и оставил потом просто более все по людски сделал та и всё.
Выпаял радиатор с ключами. Нет чем пока заменить, даже для пробы. Они норм открываются. Может их и не нужно менять...
В знакомого мастера спрошу за полевыки для проверки. Отпишусь что получится.
Fuck your god as creator. Kill yourself do us all a favour!
По датащитам похожие. Только в SPW47N60C3 сопротивление перехода сток-исток 0,07ом.
А в 24n60c3 сопротивление перехода 0,16ом.
+ еще цена SPW47N60C3 35.25грн
У меня тоже сначала так было, заменил главные ключи, эта проблема исчезла, осталась только старт стоп, а на принудительном запуске напряжения в норме!
А где ты покупал 24n60c3?
Знаешь где купить ps224?
aukro.ua/chip-ps224-sop-i4699502120.html
Вот единственное место, где нашел.
И у меня так же было, но я просто думаю поменяю может что то изменится, а оно оп, и в лучшую сторону)
Crossmen92, не подскажешь?
Можно заменить оригинальные ключи на SPW47N60C3?
Оригинальных не могу найти.
Ну от безвыходности я бы поставил, но новые не покупал бы специально, но не уверен что они подойдут по всем параметрам, даташиты смотрел, пересмотри еще раз.
infineon.com/dgdl/Infineon-SPW47N60C3-DS-v02_06-en.pdf?folderId=db3a304412...
infineon.com/dgdl/SPP_I_A20N60C3_Rev.3.0.pdf?folderId=db3a3043163797a60116...
