Пишу по форме из темы "Прежде, чем задать вопрос...".
1. ASUS P4P800 SE rev. 2.00.
2. Проблема не типовая (возможно, плохо искал, если что - не судите строго).
3. Не нашел, некоторые симптомы отличны (например, вот, но немного отличается и проблема - первая часть темы - не была решена).
4. Подгорелых элементов замечено не было. Беременных и потекших конденсаторов не обнаружено. Сорванных SMD-элементов не обнаружено (хотя, не гарантирую, мог и чего пропустить: их много, а глаза у меня всего два и без микроскопа, только с лупой). Подгорелостей нет, но на текстолите рядом с Q11 и Q88 следы вскипевшего флюса выше стоков МОПов (как понимаю, это импровизированные радиаторы для МОПов в виде контактной площадки на текстолите), Q11 и Q88 горячие - 70-72 градуса (оба NIKOS P3055LD). Есть один МОП APMxxxx: Q93 - APM3095P.
5. БП исправный, проверен. В дежурном режиме все холодное, кроме чипа сети: элемент U55 - 88E8001-LKJ - 40 градусов. У этой микрухи накоротко были замкнуты две ноги - 80-я и 81-я у самой точки основания выхода из микрухи, было похоже на случайную каплю-шарик припоя, которая даже не сковырнулась, а скатилась при слабом нажатии зубочисткой, но нагрев это не устранило (может, уже все выгорело, что могло). Раньше сеть работала, теперь при старте не оживает (заведомо исправный кабель бук-мать).
6. Стартует "с кнопки" отверткой (pwr_on), выключается так же при зажиме на 4-5 сек. Светодиод PLED горит при включении, гаснет при выключении. Не заводится: кулеры крутятся, динамик молчит, видео не включается, монитор уходит спать. После старта идет обращение к CD диску по шине IDE PATA, светодиод IDE LED загорается при обращении, загорается также при выезде/въезде лотка и последующей инициализации диска, реагирует на Reset. Обращений к флоппику или жесткому диску по шине IDE SATA нет, светодиод IDE LED - не реагирует на их существование. Идет инициализация клавиатуры PS/2, но на кнопки caps/num после не реагирует. Мышь PS/2 кратко вспыхивает "лазерным" светодиодом подсветки и гаснет. При подключении клавиатуры USB инициализации нет. Мышь USB - кратко вспыхивает светодиодом и гаснет.
7. После старта ЦП греется в норме, СМ - в норме (активное охлаждение), ЮМ - в норме, МИО - в норме, стабы - в норме, два горячих МОПа Q11 и Q88 - 70-72 градуса, остальные МОПы - в норме. Горячие микрухи (что нашел): U1 - CN520238 (чуть выше левого края слота AGP) - без понятия, что это; U55 - 88E8001-LKJ (левее слота PCI1) - та самая сеть; U15 - ST75185C (правее разъема COM2) - дополнительный COM-порт.
8. Напряжения относительно земли в формате "исток/сток/затвор", вольт:
9. Уже, все напряжения существующих МОПов, кроме питания ЦП, выше, в п. 8.
10. Уже... п. 8.
11. PCI A15 = 4,99 В сразу после старта и стабильно.
12. Ни в чем не уверен, от того и спрашиваю совета.
13. Предыстория: вырубалась, не заводилась, но после паузы минут в 5-15 заводилась. После установки активного охлаждения СМ - вроде пореже проблема стала проявляться, а может и самовнушение. В один прекрасный день вырубилась и не врубилась. Вот время на "остывание" - это что такое? Реально что-то перегревалось и росло сопротивление? Может время на разрядку какой-либо емкости? Или что-либо "отходит" из-за нагрева по принципу биметаллической пластинки... отходило-отходило и отошло окончательно?
Единственное, что тогда было обнаружено - это неплотно сидящий разъем питания блока питания, который 220 В: искрил на слух, если пошевелить, и срабатывала сигнализация на сетевом фильтре. Потом плата лежала в шкафу несколько лет.
Конденсаторы "nichicon" и "Rubycon".
Произведена: где-то в 2005 году (судя по чипам).
Другие "опыты":
1) если вытащить чип биоса, то в после старта абсолютно ничего не меняется;
2) если вытащить процессор, то в динамике слышна "морзянка" из тихих щелчков;
3) если вытащить память, то ничего не меняется;
(больше вытаскивать нечего)
4) CMOS сброшен (без батарейки) неоднократно (для верности), ничего не поменялось;
5) сокет, СМ и ЮМ проверены на отвал по описанной здесь методике с подложкой и прижиманием без защелок радиатора - ноль эмоций от материнки, все так же.
Подскажите, товарищи специалисты, я в замешательстве.
P.S.: Есть донор - тоже P4P800 SE, но вроде с теми же симптомами, так что не факт, что будут органы для пересадки.
Пост-карты нет, осцилографа нет. Есть только мультиметр с замером частоты и температуры.
Дано: условный резистор сопротивлением 1 кОм, по которому протекает ток 5 мА.
Падение напряжения на резисторе - 5 В. Параллельно резистору подключается мультиметр в режиме измерения сопротивления. Возникает вопрос - что покажет мультиметр при разнице потенциалов на его щупах, равной 5 В
Элементарный пример - два одинаковых резистора, включенные последовательно. Измеряем сопротивление по отдельности и при последовательном соединении - все чудесно. Подключаем эти последовательно соединенные резисторы к обычно CR-2032 и опять производим попытку измерить сопротивления по отдельности и при последовательном подключении. Такие забавные цифры получаются
maco, замер сопротивления производился между К->Э транзистора без подключенного спикера (то есть и без 5 В), замер силы тока производился врезкой в цепь между спикером и коллектором транзистора. Оба замера сошлись друг с другом по всем известной формуле закона Ома.
Для профилактики - так для профилактики. Может и повезет... Какой самый удачный на замену аналог посоветуете по опыту (подбор аналогов я знаю, но хотелось бы услышать мнение специалиста из его опыта)?
Документацию то почитать никто не запрещает, но и никто не гарантирует, что W83627THF и W83627THF-A - есть идентичные чипы, мало ли что там Азус себе поназаказывал, с них станется.
Перепаял Q11 и Q88 на 13N03 (взял с донора). Ничего не изменилось.
Что касается замены мультиков - не такая уж это бессмысленная операция. Не забывайте, что часто разные неисправности имеют абсолютно одинаковое проявление, на одной плате может неисправен мульт, а на другой - слет BIOS, или отвал севера/сокета (не всегда удается продавить), или чип сети, или какая-нить мелочь в обвязке...
Alles Luge...
Dmitry-r, я идиот: на чипе 3com даже подписано ниже Мarvell - не обратил внимания. Еще думал, как это разные чипы так одинаково выглядят и настолько взаимозаменяемы, что и обвязка одинаковая (почти), да и греются они одинаково.
Спасибо, что подсказали! Буду отпаивать и смотреть.
А про бессмысленность замены мультиков я не говорил, мне просто не на что менять, если только между двумя МП перекинуть.
Сокеты я прозвонил, их отвал исключен. СМ - может быть, я их только давил.
Мелочь в обвязке - это жуть... даже не представляю, как ее всю проверить.
Подскажите еще, нормально ли что через системный динамик после старта постоянно протекает ток 5 мА? На обоих МП управляющий этим делом транзистор открывается мультиком.
И еще мне не дает покоя предсмертная история, где МП стартовала нормально после паузы, но потом паузы стали длиннее, а потом и вовсе стартовать перестала. Может есть какая-то типовая неисправность с этим симптомом, не подскажите?
Выпаял U55. Без изменений.
Кстати, если кто еще будет этим заниматься, то учитывайте, что чип сидит не только на своих ногах, но у него еще и на пузе широкая площадка подпаяна к МП.
Ну что, ни у кого никаких идей нет, кроме как менять наудачу ЮМ/СМ/МИО?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Alles Luge...
