Перепаял Q11 и Q88 на 13N03 (взял с
28 Мар 2010 - 22:23
Alex25
21
Перепаял Q11 и Q88 на 13N03 (взял с донора). Ничего не изменилось.
ASUS P4P800 SE rev. 2.00 - не заводится
Проверил, +5 В есть под нагрузкой, при
Идеи-то есть. Только вот для проверки их
- не обращал внимания, но кажется
Ну что, ни у кого никаких идей нет,
Выпаял U55. Без изменений. Кстати, если кто еще будет
Dmitry-r , я идиот: на чипе 3com
Другой - это 3com 940? Смею вас
В таком варианте лучше. Условия измерения
maco , замер сопротивления производился между К->Э
А вот тут я явно не
maco , я замерил не только сопротивление,
Еще раз повторю - от того,
maco , все в порядке, эта цепь
Alex25 Не стоит измерять сопротивление в
maco , это биполярный npn транзистор. Цепь:
Сильно сомневаюсь по 2 причинам: 1.
Достал, наконец, донора - P4P800 rev. 1.02. И
- ради интереса можно сравнить
Да опять удивляюсь Вашей педантичности ! "Подскажите, какой чип
И тем не менее, после установки радиаторов
Действительно наивно. Ибо мать будет работать, причем
- интересуюсь. Есть статистика?
CE93 поменял на такой же, производитель jamicon. Ситуацию
Так-так, ребят, прекращайте сий бред, научите
Попробуйте понажимать/продавливать сокет, только акуратно. На этих платах
- или пластину-радиатор паять торцом
И конденсатор можно для профилактики поменять. Радиаторы
maco , хорошо, попробую поменять Q11 и
Да подобного подробного описания я давно не видал. Я
Q11 и Q88 заменить для профилактики.
