я замерил не только сопротивление, но и силу тока - замеры совпадают: сопротивление 1 кОм, ток 5 мА (напряжение 5 В).
А вот тут я явно не соглашусь.
Дано: условный резистор сопротивлением 1 кОм, по которому протекает ток 5 мА.
Падение напряжения на резисторе - 5 В. Параллельно резистору подключается мультиметр в режиме измерения сопротивления. Возникает вопрос - что покажет мультиметр при разнице потенциалов на его щупах, равной 5 В?
Элементарный пример - два одинаковых резистора, включенные последовательно. Измеряем сопротивление по отдельности и при последовательном соединении - все чудесно. Подключаем эти последовательно соединенные резисторы к обычно CR-2032 и опять производим попытку измерить сопротивления по отдельности и при последовательном подключении. Такие забавные цифры получаются .
Alex25 писал(-а):
Смысл менять заведомо исправные МОПы на первой плате (ревизии 2.00)?
Как я уже писал выше - для профилактики. Иногда такое неочевидное действие помогает.
Alex25 писал(-а):
даже даташитов нет
Кто-то запрещает почитать документацию на W83627THF?
