Dmitry-r , я идиот: на чипе 3com
Dmitry-r, я идиот: на чипе 3com даже подписано ниже Мarvell - не обратил внимания. Еще думал, как это разные чипы так одинаково выглядят и настолько взаимозаменяемы, что и обвязка одинаковая (почти), да и греются они одинаково. lol Спасибо, что подсказали! Буду отпаивать и смотреть.
А про бессмысленность замены мультиков я не говорил, мне просто не на что менять, если только между двумя МП перекинуть.
Сокеты я прозвонил, их отвал исключен. СМ - может быть, я их только давил.
Мелочь в обвязке - это жуть... даже не представляю, как ее всю проверить.
Подскажите еще, нормально ли что через системный динамик после старта постоянно протекает ток 5 мА? На обоих МП управляющий этим делом транзистор открывается мультиком.
И еще мне не дает покоя предсмертная история, где МП стартовала нормально после паузы, но потом паузы стали длиннее, а потом и вовсе стартовать перестала. Может есть какая-то типовая неисправность с этим симптомом, не подскажите?
ASUS P4P800 SE rev. 2.00 - не заводится
