Так. Это не северный мост, а южный, и к видео он не имеет отношения. Он рулит периферией (I/O, PCI шина, IDE контроллеры), а так же управляет включением/выключением/стендбаем.
Описание тут developer.intel.ru/download/design/chipsets/specupdt/29824219.pdf. Для начала проверь дежурку с блока питания.
Если режимы в норме, то труп. Чипак стоит около 30 гринов, но поменять его -
Кстати, попробуй вынуть флешину, может, она пробита и перегрузила чип...
