Albatron 865PEC PRO пост код AF сигналит один длинный как на отсутствие DDR .....все питания внорме CPU NB SB DDR , CPU менял, DDR тоже ,BIOS прошивал , флэшку менял , мультик и южный мост менял тоже ........Результат тот же пост AF и длинные гудки.
плз подскажите
Перенес в Песочницу.
с ЮСБ флэшки грузится, стало быть нет?
раскаляется так, что палец держать невозможно, и вся плата в этом районе горячая. Обычно элементы если так греются, радиаторы ставят хотя бы
Не знаю, сколько градусов, но очень горячо
а чип сетевой не греется?
Я думаю, если бы было КЗ хотя бы на одном USB, не работали бы все...
Сетевой чип не греется.
С селероном вроде не виснет в досе... За пять минут по крайней мере не сильно. Мосфеты не кипяток тоже, но достаточно горячие. И это всё с PCI-видюхой, а не AGP
...как-бы интересненько посмотреть замерчики на мосфетиках ) А про УСБшки, зря Вы так... тестером потыкать-то не долго...
...ложки нет
Прозванивайте транзисторы, я думаю сейчас это будет более актуально... Если всё в порядке то не мешало бы заняться USB
Есть ли кто здесь такой терпеливый, чтоб на пальцах объяснить мне, нубу, куда тыкаться тестером? В аську можно, в скайп... как вам удобнее
Так... получается, что напряжение на этих греющихся транзисторах Вы не мерили? Елки-палки, а мы здесь целую дискурсию устроили
rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie - это по измерению напряжения.
rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor - а это по проверке транзисторов.
По USB:
Фронтальные разъемы: 2 ряда по 4 контакта. крайние - питание (с одного края земля, с другого - 5в), где земля - вызванивается легко на корпус разъема.
Выводы в середине - линии данных (D+/ D-). Тестер в режим прозвонки (диод нарисован), один щуп (любой) на землю, вторым - на линии данных. В режиме прозвонки (показывает падение напряжения), в зависимости от платы и чипсета, тестер покажет ~500 - 800 мВ. На всех линиях показания должны быть одинаковы. Проверить все тыловые разъемы.
Фронтальные - 9 контактов. Все точно так же, одиночный не учитывайте.
До измерений пока так и не дошли руки...
Копировал данные в винде ХР в течение 3 часов с одного харда на другой, при Celeron 2.0 - ничего не висло, мосфеты греются умеренно. Попробовать с прескоттом что ли?
