Приветствую всех.
Заинтересовался таким "апгрейдом" видеокарт, но что-то плохо понимаю организацию памяти. Товарищи, поясните пожалуйста.
Есть, например, gt240 512mb gddr3 samsung 128bit. Память набрана из 4 микросхем, которые по DS 1Gbit GDDR3 SDRAM с организацией 4M x 32Bit x 8 Banks. Вот поясните мне что каждое число означает. Даташит описывает конкретно один чип и/или то, какой объем можно из него собрать?
Как я понимаю (поправьте, где неправильно): 1Gbit - это указан объем одного чипа, т.е. 1024000 бит = 128000 байт = 128 мбайт. А что означает 4M x 32Bit x 8 Banks? Ну, чисто логически, подставляя числа, у видеокарты ширина шины 128 бит 512мб и всего 4 чипа, значит, 32Bit - это, видимо, ширина одного чипа и, соответственно, полученный ранее 128мб объем. Правильно? 4M - хз что такое. 8 Banks - количество чипов?
Если я хочу установить на карту 1024мб памяти, то как правильно все посчитать? На карте нераспаяны еще 4 места на оборотной стороне. Т.е. какие возможности я вижу:
1. установить 4 чипа емкостью 256мб х 32бит - это, например, если снимать с какой то видяхи, то на ней должен быть объем 2гб в 8 чипах, насколько я понимаю; не вариант.
2. установить 8 чипов емкостью 128мб х 16бит - сколько DS смотрел, везде 32Bit. В общем, я запутался...
Или еще пример:
видеокарта gt220 512mb 128bit ddr2 в 8 чипах. можно ли запаять 1024mb ddr2 также в 8 чипах, но от карты с 256бит шиной?
Только не понятно к чему это, разговор идёт о современных картах, но да ладно можно и для них табличку найти:
Ширина шины определяется разрядностью контроллера и количества этих контроллеров.
Графическая архитектура GF100:
Архитектура Kepler:
Как видно из картинок количество контроллеров памяти и блоков (ROP)(блоки во круг L2 Cache) одинаковое, но это не является одним и тем-же, хотя связь явно имеется.
хотя у NV и прослеживается некая связь количества блоков (ROP) и ширины шины памяти, но это не означает одно и тоже.
Я рад за вас что вы при ремонте, карту берете в левую руку а таблицу в правую и для вас все становиться ясно.
Я же запускаю программу GPU-Z.
И зная где в биосе есть байты отвечающие за (ROP) могу оперировать этими значениями
при этом меняется не только количество блоков (ROP) но и разрядность шины.
01=64bit
03=128bit
07=192bita
0F=256bit
в GPU-Z показывает именно ROPs.
NVIDIA 9600 есть живая?
G200 да
мне нужен биос и я скажу точно.
G200 это тоже старушка, старый биос.
Карта при старте читает эти значения, на основании их и фурыжит, и так при каждом включении или перезагрузке.
Было бы очень интересно пообщаться с вами на эту тему и думаю не только мне.
rom.by/forum/Blokirovka-razblokirovka_shader_blokov_NVIDIA_ot_8_serii
С этими ROPs, я значения ставил тока те которые там указал, мона и другие (если программатор под рукой
главное все нули не ставить
я написал что до серии GT240 но это примерно, точно в биосе смотреть нуно.
Если вопросы пишите.
Пожалуйста: PALIT GTX460, нужно отключить контроллер на котором висят чипы M3, M4.
Zotac GTX275 отключить контроллер на котором висит чип M8
Также пригодились бы ваши способности при поиске глючного чипа памяти на ASUS GTX580 DCUII, т.е вам нужно лишь сделать всего 6 образов с отключёнными по одному разному контроллеру
Эти карты не интересны, про них можно и не говорить.
Zotac GTX275
Программатор я думаю у вас есть.
Спецификации GT200b
512-битная шина памяти, восемь независимых контроллеров шириной по 64 бита каждый.
Чтобы не вводить людей в заблуждение подправил.
простите, что вмешиваюсь, но задача вроде не стояла отключить половину?
и не совсем понимаю тогда
или вы научились только половину отключать?
Че тут не понятного!
Вы видели таблицы соответствия, контроллеров и чипов которые относятся к ним на плате? я нет!
поиск производятся методом исключения.
Вы сами пробовали залить то, что выложили? Я не знаю, что вы в образе поменяли, но попробуйте вам понравится
Думаю об остальных картах можно и не спрашивать.
ЗЫ. Теперь вот чип обратно на 275 ставить придётся, если бы ещё эксперимент удался не так обидно было бы.
