Приветствую всех.
Заинтересовался таким "апгрейдом" видеокарт, но что-то плохо понимаю организацию памяти. Товарищи, поясните пожалуйста.
Есть, например, gt240 512mb gddr3 samsung 128bit. Память набрана из 4 микросхем, которые по DS 1Gbit GDDR3 SDRAM с организацией 4M x 32Bit x 8 Banks. Вот поясните мне что каждое число означает. Даташит описывает конкретно один чип и/или то, какой объем можно из него собрать?
Как я понимаю (поправьте, где неправильно): 1Gbit - это указан объем одного чипа, т.е. 1024000 бит = 128000 байт = 128 мбайт. А что означает 4M x 32Bit x 8 Banks? Ну, чисто логически, подставляя числа, у видеокарты ширина шины 128 бит 512мб и всего 4 чипа, значит, 32Bit - это, видимо, ширина одного чипа и, соответственно, полученный ранее 128мб объем. Правильно? 4M - хз что такое. 8 Banks - количество чипов?
Если я хочу установить на карту 1024мб памяти, то как правильно все посчитать? На карте нераспаяны еще 4 места на оборотной стороне. Т.е. какие возможности я вижу:
1. установить 4 чипа емкостью 256мб х 32бит - это, например, если снимать с какой то видяхи, то на ней должен быть объем 2гб в 8 чипах, насколько я понимаю; не вариант.
2. установить 8 чипов емкостью 128мб х 16бит - сколько DS смотрел, везде 32Bit. В общем, я запутался...
Или еще пример:
видеокарта gt220 512mb 128bit ddr2 в 8 чипах. можно ли запаять 1024mb ddr2 также в 8 чипах, но от карты с 256бит шиной?
Вы меня не правильно поняли, флешку биоса я не снимал и не ставил, снимал я один из чипов памяти дабы эмулировать неисправность карты по памяти, а пршивался из под доса при помощи PCI карты и NVFLASH.
А вот это уже интересно, значит карта определяется! если я в образ что называется сходил не туда тогда пришлось бы выпаять.
И по поводу программатора я не шутил, так что больше не стоит.
Тогда уж берите что нибудь посвежее, дабы ценность эксперимента больше была.
Дык я на этой GTX650Ti и проделываю.
Aleksey_56
Плата вашей ASUS GTX650 полностью идентична моей, и на вашей так же присутствуют эти самые резисторы, если вас не затруднит, можете замерить номиналы этих резисторов, я их обозначил и пронумеровал на фото. Паять ничего не нужно мультиметром прямо на месте там номиналы от 5к до 40к
Если это вас не затруднит.
Да пожалуйста, только такие измерения (без выпайки) вряд ли будут являться адекватными.
ЗЫ. При изменении полярности щупов результаты меняются ±0,2-0,5KOm
Спасибо большое!
Там шаг 5к от значения до значения, пайка не требуется .
Будет не честно, если не упомянуть источник geektimes.ru/post/173545/
Там указаны номиналы и значения не все, я вроде разобрался как в принципе это делать от 0 до F.
У меня цель изначально другая, при неисправностях оперировать блоками для отключения сбойных, ну и разумеется выключенные включал, до новых карт я так и делал.
ZOTAC GeForce GTS 250 AMP! - c тыльной стороны есть площадки под память, мелочёвка распаяна. Память достать не проблема. Проблема распаять. Но не суть. Каковы шансы, что карточка будет работать с этой памятью, и вообще, проводил кто-нибудь подобный эксперимент?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
У вас программатор есть?
SPI, собранный на коленке
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
что говорит GPU-Z ?
сколько бит
сколько памяти стоит сейчас
какой GPU
