Приветствую всех.
Заинтересовался таким "апгрейдом" видеокарт, но что-то плохо понимаю организацию памяти. Товарищи, поясните пожалуйста.
Есть, например, gt240 512mb gddr3 samsung 128bit. Память набрана из 4 микросхем, которые по DS 1Gbit GDDR3 SDRAM с организацией 4M x 32Bit x 8 Banks. Вот поясните мне что каждое число означает. Даташит описывает конкретно один чип и/или то, какой объем можно из него собрать?
Как я понимаю (поправьте, где неправильно): 1Gbit - это указан объем одного чипа, т.е. 1024000 бит = 128000 байт = 128 мбайт. А что означает 4M x 32Bit x 8 Banks? Ну, чисто логически, подставляя числа, у видеокарты ширина шины 128 бит 512мб и всего 4 чипа, значит, 32Bit - это, видимо, ширина одного чипа и, соответственно, полученный ранее 128мб объем. Правильно? 4M - хз что такое. 8 Banks - количество чипов?
Если я хочу установить на карту 1024мб памяти, то как правильно все посчитать? На карте нераспаяны еще 4 места на оборотной стороне. Т.е. какие возможности я вижу:
1. установить 4 чипа емкостью 256мб х 32бит - это, например, если снимать с какой то видяхи, то на ней должен быть объем 2гб в 8 чипах, насколько я понимаю; не вариант.
2. установить 8 чипов емкостью 128мб х 16бит - сколько DS смотрел, везде 32Bit. В общем, я запутался...
Или еще пример:
видеокарта gt220 512mb 128bit ddr2 в 8 чипах. можно ли запаять 1024mb ddr2 также в 8 чипах, но от карты с 256бит шиной?
nix.ru/autocatalog/zotac/PCIE_DDR3_ZOTAC_GeForce_GTS250_AMP_Edit_DualDVI_S...
Всё тоже самое, чистый сток. Немного отогнал, так как чип перегревается
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Может лучше отрежем часть памяти, и паять не нужно, и эксперимент так сказать
Правда есть и такие которые без б ноги отрезают и побежали
Нееее!!!! Паять, даёшь увеличение памяти!
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Ну дык вам нужно выяснить, какая память, тип, объем, в конце концов просто запустить GPU-Z и выложить сюда скриншот.
Я за, отрежем!
Окей. Доберусь до дома, запилю.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Видно совсем заняться нечем, раз такая фигня в голову лезет. Зачем этой карте еще память, там и так 1 Гб?
С усечением карты я еще пойму - продление агонии, все равно иначе в мусор. А здесь что за сакральный смысл? Эх, молодость, молодость...
Чипы H5GQ2H24AFR снял с донора, подскажите какие шары покупать
Наверняка стандартные для данной упаковки - 0,45мм
GTX260
Shader блоки, где были там и есть, пилите как хотите, по выше описанному методу (на время поиска сбойного блока контрольную сумму мона не править)
GTX260
А с оперативкой не так все однозначно, хотя тоже прогресс есть (собственно правится там же где я и обозначил, но с обязательной правкой контрольной суммы).
