Приветствую всех.
Заинтересовался таким "апгрейдом" видеокарт, но что-то плохо понимаю организацию памяти. Товарищи, поясните пожалуйста.
Есть, например, gt240 512mb gddr3 samsung 128bit. Память набрана из 4 микросхем, которые по DS 1Gbit GDDR3 SDRAM с организацией 4M x 32Bit x 8 Banks. Вот поясните мне что каждое число означает. Даташит описывает конкретно один чип и/или то, какой объем можно из него собрать?
Как я понимаю (поправьте, где неправильно): 1Gbit - это указан объем одного чипа, т.е. 1024000 бит = 128000 байт = 128 мбайт. А что означает 4M x 32Bit x 8 Banks? Ну, чисто логически, подставляя числа, у видеокарты ширина шины 128 бит 512мб и всего 4 чипа, значит, 32Bit - это, видимо, ширина одного чипа и, соответственно, полученный ранее 128мб объем. Правильно? 4M - хз что такое. 8 Banks - количество чипов?
Если я хочу установить на карту 1024мб памяти, то как правильно все посчитать? На карте нераспаяны еще 4 места на оборотной стороне. Т.е. какие возможности я вижу:
1. установить 4 чипа емкостью 256мб х 32бит - это, например, если снимать с какой то видяхи, то на ней должен быть объем 2гб в 8 чипах, насколько я понимаю; не вариант.
2. установить 8 чипов емкостью 128мб х 16бит - сколько DS смотрел, везде 32Bit. В общем, я запутался...
Или еще пример:
видеокарта gt220 512mb 128bit ddr2 в 8 чипах. можно ли запаять 1024mb ddr2 также в 8 чипах, но от карты с 256бит шиной?
Отрезание контролеров памяти на рабочей карте занятие интересное но на практике бесполезное, поскольку при неисправной памяти система как правило не грузится.
Приходит мысль включить испытуемую (260GTX) карту в другой слот, и попытаться протестировать оперативу с основной карты, отключая по очереди контролеры памяти на испытуемой.
В данный момент у меня нет райзера чтоб включить испытуемую карту для проверки, буду соображать.
Предыдущее сообщение подправил.
Райзер найден решение тоже найдено.
Aleksey_56
У вас ваша GTX275 есть?
Или другая на GT200
P.S. Модераторам, просьба не пинать, как проверю создам тему и инфу перенесу.
Есть, и 260 и 275, причём есть с артефактами, т.е загружаются нормально.
Замечательно!
Приступим к кастрации
У полноценного GT200 8 контролеров памяти.
В 260 и 275 их 7 штук один отключен. (пришлось курить спецификацию)
Далее определитесь в какой карте 260 или 275 по вашему мнению проблема с памятью?
и выложите сюда биос. подпишите например 260 mem
Я если правильно понял у карты с артефактами проблема с блоками процессоров?
можете тоже выложить сюда биос, подпишите например 260 gpu
Можно просто взять любую, и с начало пройтись отключением половиной блоков процессоров, затем пройтись по очереди по контролерам памяти, так сказать прошарить всю карту.
275 случайно не та самая от которой биос у меня есть?
Aleksey_56
a что, mats, поддерживающей эту видеокарту, у китайцев еще нету?
to Oleg 444: Другая.
To FOXX: Я не нашёл, если у вас имеются другие сведения, буду признателен если поделитесь.
Оба биоса в архиве.
Aleksey_56
В личку скинул.
Получилось?
Пока нет времени проверять, как появится обязательно отпишусь.
