Приветствую всех.
Заинтересовался таким "апгрейдом" видеокарт, но что-то плохо понимаю организацию памяти. Товарищи, поясните пожалуйста.
Есть, например, gt240 512mb gddr3 samsung 128bit. Память набрана из 4 микросхем, которые по DS 1Gbit GDDR3 SDRAM с организацией 4M x 32Bit x 8 Banks. Вот поясните мне что каждое число означает. Даташит описывает конкретно один чип и/или то, какой объем можно из него собрать?
Как я понимаю (поправьте, где неправильно): 1Gbit - это указан объем одного чипа, т.е. 1024000 бит = 128000 байт = 128 мбайт. А что означает 4M x 32Bit x 8 Banks? Ну, чисто логически, подставляя числа, у видеокарты ширина шины 128 бит 512мб и всего 4 чипа, значит, 32Bit - это, видимо, ширина одного чипа и, соответственно, полученный ранее 128мб объем. Правильно? 4M - хз что такое. 8 Banks - количество чипов?
Если я хочу установить на карту 1024мб памяти, то как правильно все посчитать? На карте нераспаяны еще 4 места на оборотной стороне. Т.е. какие возможности я вижу:
1. установить 4 чипа емкостью 256мб х 32бит - это, например, если снимать с какой то видяхи, то на ней должен быть объем 2гб в 8 чипах, насколько я понимаю; не вариант.
2. установить 8 чипов емкостью 128мб х 16бит - сколько DS смотрел, везде 32Bit. В общем, я запутался...
Или еще пример:
видеокарта gt220 512mb 128bit ddr2 в 8 чипах. можно ли запаять 1024mb ddr2 также в 8 чипах, но от карты с 256бит шиной?
Ну и говорите как есть что именно вы увидели?
Я прошивал и не раз и не нужно мне что я тро ло ло.
И по подробней какой чип вы снимали и куда ставили?
А ни чего, карта ни с одним из образов вами предоставленных не проходит инициализацию, так же как и с отсутствующим чипом памяти.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
"Zotac GTX275 отключить контроллер на котором висит чип M8"
Вот этот M8 я и снял с вполне себе рабочей карты (ну чтобы так сказать эмулировать неисправность чипа/контроллера).
Где расположен этот чип думаю можно посмотреть в инете.
ЗЫ И с какой стати шина памяти на 275 стала 512Бит?
Вот прям сейчас на карте 9600ГТ с какой и пишу, поправил и прошил 3 разных варианта биос.
обратите внимание на разрядность, ROP, и сколько MB на плате
Снимки с 9600ГТ
спецификацию чипа GT200b тут ixbt.com/video2/spravka-gt2xx.shtml#gt200b
И по скольку вы меня реально напугали, просьба модератору удалить это rom.by/forum/Blokirovka-razblokirovka_shader_blokov_NVIDIA_ot_8_serii
Вы бы ещё про 6Х00, 7Х00 серию вспомнили, там можно было и в риватюнере конфигурировать отдельные блоки как и на 8Х00, про карты старее G200 я вам уже писал "Эти карты не интересны, про них можно и не говорить", у них архитектура немного другая и я не спорю, что на них нельзя отключать отдельные блоки, а вот с современными покажите реальный результат, хотябы на G200 который не сильно далеко ушёл от того же G80/G92.
даже инструкция пошаговая существует.
Будьте любезны ткните где такая инструкция?
От куда сохранял не помню, но инфа осталась, думаю по содержанию можно найти.
Ага читал я эту статью. Тока там про разрядность и тд. и тп не сказано.
После праздников куплю бу из серии GT200, и сам возьмусь. Результат обязательно отпишу сюда.
ну и если пожелаете еще один гвоздь в мой гроб (тока не выпаивайте ничего)
прямо подписанных как пиксельные или вершинные конвейеры (pixel/vertex unit)", поэтому проанализировав остальные значения которые можно изменить, приходим к выводу, что и количество каналов памяти урезать можно.
Я извиняюсь, но в выложенном вами файле вы что изменили? Просто чип памяти я уже на место поставил и хотелось бы знать, что по вашему замыслу должно измениться в конфигурации карточки, а то эти бессмысленные телодвижения с моей стороны не приносящие пользы начинают надоедать.
Вы правы не стоит.
Я использую небольшую платку, на которую припаиваю флешку, питание подаю проводками к видяхе, а сигнальные 4 штуки через джамперы и далее тоже к видяхе, в нормальном положении джамперы включены, при неудачной прошивке снимаю их и подключаю шнурок к программатору.
И не мучаю перепайкой, сейчас платка стоит на GTX650Ti.
