Данный блок питания работает. Но я хочу переделать его под БП на 12в и выжать хотя бы 30А. У данного БП 2 выхода 12В. по 19А. Подскажите как убрать лишнее, что бы осталось только 12в шина?
Дежурка - TNY267, супервайзер - 751002. ШИМ у БП не видно какой стоит. Вроде на обратной стороне в корпусе SOIC8. Название не видно.
Похожую схему не нашёл.
1 нога оптрона подключена к +12в . Если убрать перемычку (я так понял что вы говорите про 3 ногу на массу стоявшей ранее 7510?) то лампочка моргает в момент включения и всё.
Диод в канале +5 в убрали ? Проверьте, обмотка +12 звонится с землей ?
Дроссель оставили старый ?
Я когда просто выпаял диоды и дросселя на 5в. и 3.3в но не переделав делитель попробовал включить его (не знаю зачем
) Естественно он не завёлся. Потом я попытался съэмулировать напряжения на супервизоре +5 и +3.3в. от дежурки. Он опять не заработал. Тогда я уже убрал и супервизор и поставил делитель на ТЛ431 от 12в.
Кто мог подгореть? ТЛ431? Но ведь если бы он сгорел, то наверное основной блок даже не пытался бы завестись? Или нет?
Какой диод в канале +5в? Который тоже шёл на делитель? Его убрал конечно.
Обмотка +12 звонится с землёй
Я Вас обманул. Обмотка 12в трансформатора не звонится на массу, а если перевернуть щюпы, то показывает 4.5ком
Ну вот и разгадка. Смотрите схему rom.by/files/SUNNY_ATX-230.zip
Обмотка +12 подключена к выходу +5
Кстати, что будет, если соединить ее с последовательно с другой обмоткой, без диода, я не знаю
Так как мне правильно сделать? Просто соединить любой из выводов обмотки с массой?
Не подскажу. Проще - восстановить диодную сборку +5 и ДГС. И поискать ответ, в чем различие и почему так построена схема.
Похоже на высоковольтную обмотку ТДКС, только без конденсаторов. А больше я нигде такого включения не видел.
Я сам планировал задать этот вопрос на monitor.net.ru. Как-нибудь.
То есть мне надо поставить на место диоды +5в и ДГС? что такое ДГС? Если это дроссель +5в. который на одном кольце с +12в. то я уже убрал эту обмотку.
А что будет если просто соединить один из выводов трансформатора с землёй? Или может лучше перемотать трансформатор, заодно и проводом потолще?
что такое ДГС - дроссель групповой стабилизации. Намотан на кольце и через него проходят все напряжения, за исключением 3.3в
Можно и без диода на +5В
Просто последовательно нужно соединить обмотки на +5в и на +7в. Главное чтоб направление обмоток совпадало, иначе вместо +12В будет -2В и выбьет что-нибудь на выходе...
Так что проще сделать так, как рекомендует UAM
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Я сфотографировал плату со стороны дорожек. Указал диодные сборки и дросселя. Толстые линии, это перемычки. Слева над дросселем 12в. стоят 2 параллельные диодные сборки. Их я не выделил.
На схеме показанной выше +5 соеденяется с 12в. обмоткой транса после ДСГ, а у меня на плате до дросселя, сразу к катодам диодов. Я так понимаю что мне тогда ДСГ от +5в. не нужно ставить?
Поставил диоды от +3 на место. Таже фигня.
