Данный блок питания работает. Но я хочу переделать его под БП на 12в и выжать хотя бы 30А. У данного БП 2 выхода 12В. по 19А. Подскажите как убрать лишнее, что бы осталось только 12в шина?
Дежурка - TNY267, супервайзер - 751002. ШИМ у БП не видно какой стоит. Вроде на обратной стороне в корпусе SOIC8. Название не видно.
Похожую схему не нашёл.
Что с питанием ШИМ ?
как его правильно мерять? насколько я понимаю надо мерить не относительно массы на выходе? Я так понимаю надо мереть между 7 и 5 ногой??
Сейчас дали ещё один почти такой же БП, только на 420 ват. Он на компе глючил, но работал. Я его вскрыл. Потекли 2 кондёра по дежурке и +12. Заменил. Теперь хочу на нём смотреть какие скажете параметры и потом сравнивать на своём.
Правда он чуть отличается по схеме. У него в высокой части не 2 а 1 транзистор. Нет смд компонентов, всё на одной стороне платы. Шим такой же 3843, только естественно уже не смд. Напряжение -12 сделано через стабилизатор.
Замерил напряжение ШИМ на рабочем БП. В дежурке 3.4в при запуске всего БП 10.6в.
замерил на нерабочем БП, в дежурке показывает 3.6в. Если включить весь БП, то напряжение скачет 5-6-7в в так морганию лампочки
начал в горячей части прозванивать все диоды. Нашёл пробитые 2 штуки: HER108 и LT7236 Оба стояли параллельно первичным обмоткам трансформатора![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
вместо HER108 из того что есть? вроде подходит PR1507 или FR103 или IN4007 что лучше поставить?
а вот что за LT7236? Даташит на него не нашёл.
HER108 - импульсный, рассчитан на высокую частоту, а FR и остальные - обычные выпрямительные на низкую частоту.
--== Михаил ==--
а что за диод p6ke400a? это была вторая надпись на диоде где написано LT7236. p6ke400a даташит находится datasheetcatalog.org/datasheets/228/29628_DS.pdf но я не понял что это такое?
Всё.
Заменил HER108 на PR1507 (на инвиновской схеме в этом же месте диоды подписаны или HER108 или PR1507. я подумал что можно заменить)
p6ke400a выпаял с рабочего БП. Надо поставить на место. не подскажите аналог? в Чипе Дипе его нет.
Теперь другая проблема. Без нагрузки напряжение 14.2в. Но стоит подключить нагрузку 12в. лампочку, напряжение падает до 7в. Напряжение на reference TL431 без нагрузки 2.57в под нагрузкой падает до 2.5в. Напряжение на ШИМ без нагрузки 10.7в под нагрузкой 11в.
Из за чего это может быть?
Странно, конечно, при 10к и 2.5к должно быть 12.5 на выходе. Может, резисторы не 1% ?
Поиграйтесь делителем на TL431. Напряжение меняется ?
Меня наоборот устраивает 14.2в.
Под нагрузкой я имел ввиду лампочку на выходе БП. Сопротивления конечно не 1%, так как именно эти сопротивления SMD и я паял те которые нашёл на старых платах. В начале вместо 2.5ком стоял на 2.7 ком. Напряжение на выходе БП было 11.7в. Поменял 2.7 на 2.5 стало 14.2в.
Из за чего напряжение может так сильно проседать при подключении всего одной 5W лампочки? Причину искать в холодной или горячей части?
Сейчас защитная лампа уже отключена ?
А при подключении 30W лампочки какое напряжение ?
