Ascot A-450 (ver.2.2) работает, но нужно переделать (решено)
Данный блок питания работает. Но я хочу переделать его под БП на 12в и выжать хотя бы 30А. У данного БП 2 выхода 12В. по 19А. Подскажите как убрать лишнее, что бы осталось только 12в шина?
Дежурка - TNY267, супервайзер - 751002. ШИМ у БП не видно какой стоит. Вроде на обратной стороне в корпусе SOIC8. Название не видно.
Похожую схему не нашёл.
У TL431 нет входа или выхода...
fairchildsemi.com/ds/TL/TL431A.pdf
по рабоче-крестьянски:
на reference должно быть 2.5в - расчитывается исходя из нужного напряжения (12в) и выставляется расчитанными резаками.
Если на reference больше 2.5в - БП меньше работает, чтоб напряжение упало до нормы; меньше 2.5в - БП работает больше, чтоб приподнять напряжение на выходе.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Согласен. Не правильно выразился. Я имел ввиду на управляющий вывод (если правильно опять сказал)
получается я не правильно думал, но правильно как бы сделал. Но всё равно не работает.
Что мне делать? Подскажите.
Перепроверил ещё раз делитель на выводе reference TL431. Стоят 10к и 2.7к. То есть должно быть 2.55в. что думаю нормально. Повторюсь что 7510 выкинул. Дежурка работает нормально, 5.06в. Но если запускать весь БП, лампа вместо предохранителя моргает и на выходе ничего нет. Даже чуть чуть. Что нужно проверить?
"лампа вместо предохранителя моргает и на выходе ничего нет" - лампочка сколько ватт? А нагрузка сколько ватт? Если включаешь через лампочку, то нагрузку по +12В сделай 3-5 ватт, а лампочку по 220В 60-100ватт.
Также лампочка может мигать при наличии активной коррекции мощности.
Там у тебя сколько всего оптопар?
Обычно одна оптопара отвечает за включение/выключение, а вторая управляется TL431.
Та, которая отвечает за включение подключена к базе транзистора (что-то вроде 8050 или 1815), а эмиттер этого транзистора через низкоомный резак подключен к 7й ноге 3843 (питание).
Так вот, убедись, что у тебя на 7й ноге не "0".
Если ноль, то найди через транзистор эту оптопару и в холодной части увидишь, что одна нога идёт через резак на +5В дежурки, а вторая нога на микруху. Вот эту ногу и привесь на землю.
Не забывай про меры предосторожности!
Обязательно повесь хоть минимальную нагрузку по +12в (но не слишком большую, если включаешь через лампочку)
На всякий случай нос в БП сильно не суй, если будет больше +16В на выходе, то кондёры могут полопаться и в глаза химикатов налить.
Лампочка у меня на 75 ват. В нагрузке только вентилятор. По схеме всё как Вы и сказали. Три оптопары. Примерно похожая схема rom.by/files/IP-P350aj2-0_ver.2_2.rar Активной коррекции мощности нет. второй вывод оптопары включения который нужно соеденить с землёй я сделал через выключатель. Если не замыкать его и включить питание на БП то лампочка чуть моргает при включениии. На выходе дежурки 5.06 вольт. Если замкнуть выключатель, то то лампа начинает моргать и на выходе дежурки напряжение тоже прыгает .
IMG_0185.JPG 100.39 КБ
IMG_0186.JPG 102.61 КБ
Обрати внимание на 2ю оптопару. Ты ведь остальные напряжения убрал, вот она через TL431 и блокирует.
К сведению, на светодиоде оптопары теряется где-то 2.5-3в. Между Анодом и ref должно быть 2.5в. Вот и считай...
Чтоб проще было, можешь подать 12В на выход этого БП с другого БП и проверь что и как.
А можно подробнее как и что можно проверить если подать 12в. с другого БП? Это я могу сделать.
Сейчас подключил на выход БП 12.15в. од другого БП. Замерил напряжение между землёй и ref TL431. Мультиметр показывает 2.53в. То есть получается то что надо?
Может всё нормально и надо попробовать убрать лампочку и включить? До переделки же БП работал.
Попробовал поставить лампу вместо 75 на 150 ват. Тоже самое. Лампа моргает при попытке запустить весь БП.
Это тебе в помощь:
rom.by/comment/159938
Только вместо HL2 у тебя оптопара
Без лампочки в розетку не совать!!!
Аватар пользователя UAM
Выпаивание микросхемы не должно было приводить к такому результату. Что будет, если убрать перемычку ?
К какому питанию подключена 1 нога оптрона, ко 2 ноге которого подсоединен TL431 ?
