Данный блок питания работает. Но я хочу переделать его под БП на 12в и выжать хотя бы 30А. У данного БП 2 выхода 12В. по 19А. Подскажите как убрать лишнее, что бы осталось только 12в шина?
Дежурка - TNY267, супервайзер - 751002. ШИМ у БП не видно какой стоит. Вроде на обратной стороне в корпусе SOIC8. Название не видно.
Похожую схему не нашёл.
защитная лампа отключена. Убрал перемычку на трансе и припоял для пробы +5 диоды. Напряжение на холостом выросло до 15.2, а с нагрузкой в 26ват упало до 12.4в. Поставил на выход БП 2ват. резистор на 120 ом. Он сильно греется. Это нормально?
Поставил на выход БП 2ват. резистор на 120 ом. Он сильно греется. Это нормально? - да
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
