Доброго времени суток.
В материнскую плату от ASUS P4PE-X rev.1.03 была вставлена AGP видеокарта с хаотично запаянными контактами. После этой случайной процедуры "мамка" впала в кому.
Теперь признаки хоть какой-то жизни такие:
- через 5-15 секунд после включения ЮМ раскаляется так, что можно получить сильный ожог моментально
- равномерно горят индикаторы HDD_led и PWR_led
- спикер молчит (а точнее "выпячивается", пока не обесточишь)
- процессор греется совсем чуть-чуть
- видеосигнал отсутствует
- при отключении БП светодиод на "мамке" отключается, затем моргает два раза в заключение
- слишком шумно работает процовый кулер, по сравнению с подключеним к другим мат.платам
Процессор и ОЗУ в порядке, раньше прекрасно работали и продолжают в том же духе на других платформах, вздутых бочек нет, механических повреждений нет.
Основываясь на небольших знаниях (и на этой схеме), я по-быстрому сваял подобие LPT POST-карты. (для наглядности)
Она мне показала код
0xE8.
Итак, возникает два вопроса: можно ли доверять такой постилке, и что же делать дальше?
Доп. информация:
BIOS - Phoenix D686 1998года
Южный Мост - Intel FW82801DB SL6DM
Перенес в Песочницу.
Мне все равно, у кого разыгралось воображение - у вас или у мультиметра. Результат на картинке пригоден в основном для гадания.
Гадание уже совершено - можете как пользоваться, так и отбрасывать его результаты.
Однако Вашему тестеру кривизна не помешала сделать более адекватные замеры на транзисторе под слотами памяти.
проверил ещё раз
транзик у PCI: на затворе и стоке 10.61, на истоке 0.21
транзик у AGP: затвор и исток 3.34, на стоке 10.61
у обоих маркировка 15N03H
Я за развитие троичных компьютеров.
Теперь попробуйте подумать - откуда на стоке указанных транзисторов возмется 10.61 В.
С горя можете на обесточенной матплате проверить сопротивление между стоками указанных транзисторов и контактами разъема БП.
Попутно рекомендую задуматься о ширине дорожек, соединенных со стоками соответствующих транзисторов.
значение должно быть выше, правильно понимаю?
хм.. дорожка широкая между стоками
/*Извиняюсь за нынешний и возможно дальнейший тупняк со своей стороны, ибо новичок, а разобраться хочется*/
Проделайте указанные действия, будет проще понимать.
Видимо я напутал расположение ножек.
Затвор и исток находятся на одной стороне, а сток на другой (площадка такая)?
Да. И если ножками к себе - затвор слева (то-же по ширине дорожек можно видеть, затвор - "сигнальная", исток - "силовая").
Честно говоря, я так и не пришёл к выводам.
