Доброго времени суток.
В материнскую плату от ASUS P4PE-X rev.1.03 была вставлена AGP видеокарта с хаотично запаянными контактами. После этой случайной процедуры "мамка" впала в кому.
Теперь признаки хоть какой-то жизни такие:
- через 5-15 секунд после включения ЮМ раскаляется так, что можно получить сильный ожог моментально
- равномерно горят индикаторы HDD_led и PWR_led
- спикер молчит (а точнее "выпячивается", пока не обесточишь)
- процессор греется совсем чуть-чуть
- видеосигнал отсутствует
- при отключении БП светодиод на "мамке" отключается, затем моргает два раза в заключение
- слишком шумно работает процовый кулер, по сравнению с подключеним к другим мат.платам
Процессор и ОЗУ в порядке, раньше прекрасно работали и продолжают в том же духе на других платформах, вздутых бочек нет, механических повреждений нет.
Основываясь на небольших знаниях (и на этой схеме), я по-быстрому сваял подобие LPT POST-карты. (для наглядности)
Она мне показала код
0xE8.
Итак, возникает два вопроса: можно ли доверять такой постилке, и что же делать дальше?
Доп. информация:
BIOS - Phoenix D686 1998года
Южный Мост - Intel FW82801DB SL6DM
Перенес в Песочницу.
Ставлю на тестере 20к Ом. На плате ничего, кроме таблетки.
Стоки данных транзиков соединены дорожкой напрямую, поэтому красный щуп на любой сток, чёрный на контакт ATX.
Результаты:
GND_____16,8
3.3V_____19,5
+5V_____17,8
+5VSB___31,4
-5V_____бесконечность
+12V____20,4
-12V____бесконечность
PS_ON___34,2
PW_OK___19,3
Я за развитие троичных компьютеров.
Забавная у вас манера изложения результатов.
Вы предлагаете догадаться, что значат приведенные цифры без указания размерности?
дык новый год скоро )) ясно же шо в мандаринах всё ))
...ложки нет
Ну я ж написал, что ставлю тестер на 20 кОм, вот такие значения выдаёт.
да тут кажысь в другом дело )) хронологически, сначала были оглашены замеры, немного позже автор с цоколёвкой определился, а теперь по старым данным да по "новой" цоколёвке пытаемся связать весь этот микс-фикс ))
Т.е. теперь вопрос о вменяемости тех первых замеров...
...ложки нет
С цоколевкой я сразу определился, просто уточнил потом. Первые замеры - вольтаж, вторые - споротивление, относительно разъёма ATX, как сказал сделать maco.
мде... шо-то пока одно желание - потрясти башкой шоб вытряхнуть всё понаписанное-понаделанное и с чистого листа...
а не трудно будет просто прозвонить эти транзисторы на убой, заменить неисправные и сделать замеры напряжений относительно GND на каждом выводе?
...ложки нет
Хорошо. У меня ещё вопрос висит - отчего может на плюсе спикера постоянно держаться 5 вольт при включении платы? Или тут много возможных факторов, что хотя бы примерно так не сказать?
Если попытаться увидеть в этом 31,4 Ом, то тоже не получается - разрешающей способности классического варианта на диапазоне 20 кОм не хватает (нужен вариант 5,5 digit).
Вот руки только вчера дошли до пациента.
В общем, перепаял горячо обсуждаемые мосфеты 15N03H заведомо живыми близнецами и прогрел южный мост заодно.
Материнка радостно включается и очень бодро робит
Всем спасибо!
