Доброго времени суток.
В материнскую плату от ASUS P4PE-X rev.1.03 была вставлена AGP видеокарта с хаотично запаянными контактами. После этой случайной процедуры "мамка" впала в кому.
Теперь признаки хоть какой-то жизни такие:
- через 5-15 секунд после включения ЮМ раскаляется так, что можно получить сильный ожог моментально
- равномерно горят индикаторы HDD_led и PWR_led
- спикер молчит (а точнее "выпячивается", пока не обесточишь)
- процессор греется совсем чуть-чуть
- видеосигнал отсутствует
- при отключении БП светодиод на "мамке" отключается, затем моргает два раза в заключение
- слишком шумно работает процовый кулер, по сравнению с подключеним к другим мат.платам
Процессор и ОЗУ в порядке, раньше прекрасно работали и продолжают в том же духе на других платформах, вздутых бочек нет, механических повреждений нет.
Основываясь на небольших знаниях (и на этой схеме), я по-быстрому сваял подобие LPT POST-карты. (для наглядности)
Она мне показала код
0xE8.
Итак, возникает два вопроса: можно ли доверять такой постилке, и что же делать дальше?
Доп. информация:
BIOS - Phoenix D686 1998года
Южный Мост - Intel FW82801DB SL6DM
Перенес в Песочницу.
а нужда была в этом? Или мать на балконе лежала и он замёрз и дрожал?
...ложки нет
Лучше включить ненадолго и посмотреть напряжение питания моста. Под хвостом AGP слота есть транзистор? Прозвонить все USB.
Прогрел, ибо чип явно децл неровно был. Теперь гуд, своему зрению доверяю.
Всё в порядке, уже ось поставил, протестировал - всё без нареканий, полёт нормальный
Я за развитие троичных компьютеров.
