Здравствуйте!
Итак, данная плата пришла с неисправным югом (ICH5)..поставил новый. Сейчас при замыкании контактов, вкл но с задержкой 4-5 сек. Если выкл с кнопки может вкл обратно сама..И трабл с задержкой только после обесточивания. Менял мультик, пропаивал юг-непомогло. В чем же проблема???
Питание ЮМ, электролиты в цепи питания - проверялось?
Питание ЮМ-как положенно 1.5, электролиты тоже менял. Может ли как нибудь на это влиять MS-7?Или биос?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
БИОС прошить никогда не помешает, хотя, имхо, это не его проделки... вы бы к MIO попристальнее присмотрелись - оторванные (поврежденные) конденсаторы, подгоревшие резисторы. Проследите цепь от контакта PW_ON на разъёме ATX 20-pin до мультика, посмотрите, как нарастает напряжение на затворе (управляющем выводе) транзистора, управляющего этим PW_ON на разъёме ATX 20-pin, а также обвязку этого транзистора.
