Плата нормально запускалась через раз. Пробовал процессоры Р4 2.4/2,13/1,8Ггц. Затем после старта черный экран. Потрогал проц - холодный. Замерил напряжение на дросселях 1,1В. Поменял все конденсаторы 1800мкф. Без изменений. Напряжения на транзисторах:
Q80 (GDS) 10.2, 1.1, 0, Q81 10.2, 1.1, 0, Q82 10.1, 1.1, 0, Q83 1.7, 11.8, 1,1 Q84 10.2, 1.1, 0, Q85 1.8, 11,8, 1,1 Q80 10.2, 1.1, 0 Q67 10, 5, 5(АРМ)
В чем причина?
Q81 10.2, 1.1, 0 - недостоверные данные
Извиняюсь, докопировался
. Вот Q81 1.8, 11.8, 1.1
угу, теперь VID-ы огласите на U25. выводы с 24 по 29
Плата на работе, что еще проверить? Завтра гляну.
U25 VID-ы 24-0, 25-0, 26-3.3, 27-0, 28-0, 29-3.3V
sSpec используемого процессора огласите.
Intel P4 2.4/256, Intel Cel 2.13/256/533, Intel Cel 1.8/128/400/1,75V эти процессоры ставил.
1. Это не sSpec. Хотя и так понятно.
2. Я интересовался процессором, который стоял в сокете при получении вышеописанных результатов.
3. Загляните в CPU support list и подумайте.
Стоял если не ошибаюсь Intel Cel 1.8/128/400/1,75V. Откопал Intel Cel 2.26/256/533 запустилась. Поставил 2.13 то же пошло. Почему 2.13 в начале не заработал загадка. Хотя это было до смены кондеров. С 1.8 прошляпил. maco в очередной раз спасибо.
