Я понимаю, что пост отдаёт некрофильством, но тем не менее...
Много лет служил мне верой и правдой комп с мамкой MSI 865PEM3-ILS (MS-7037). Пару раз менял на ней высохшие электролиты, и всё продолжало работать. Вчера в моё отсутствие подруга "просто включила комп" - и он больше не включается. Пришёл домой, разобрал, проверил БП и мамку. В общем, симптомы такие:
1. при подаче дежурного напряжения сильно греется южный мост (градусов 70С судя по термопаре).
2. напряжение дежурки не просажено, примерно 4.95 вольта
3. короткого замыкания по USB портам нет
4. сопротивление между 9-й лапой разъёма питания (дежуркой) и землёй - 800 Ом.
5. южник на вид без дырок и трещин, но при проведении пальцем ощущается едва заметный бугорок
Собственно, интересует следующее: может ли поломка быть связана с чем-то КРОМЕ южного моста? Потому как мамку жалко, но перепаивать южник мне уж точно не под силу.
Ну, южнику-то уж точно кранты, если он в дежурке греется. Умерло ли еще что - сказать без замеров трудно. Нужно ЮМ снять, потом подключить дежурку с БП, посмотреть, в норме ли все стабилизаторы на плате, и т.п..
Если нежно и страсто любите так эту свою плату, так обратитесь к кому-нибудь из вашего города в разделе ремонт на этом сайте, думаю, вам не откажутся помочь.
Понятно. Что ж, чуда не произошло - будем жить дальше. Тем более, что новый купленный комп уже два месяца стоит без системы, всё руки не доходят. Теперь уж никуда не денусь...
Моим первым компом была БЭСМ-6
Жалко, ICH5 дорогие достаточно, я их достаю всеми правдами и неправдами, как только придется. А так платки эти класные, конечно, добрые...
