Добрый день.
попал сгоревший БП compaq PDP124P, была сгоревшая первичка, собрана на шим UC3845, варисторы возле диодного моста по схеме MOV1, MOV2, MOV3 были обуглены, пробиты транзисторы в обвязке шим - Q2 MPS6652 Q3 KSP2907, шим заменил, обвязку проверил вроде все остальные елементы целы,после замены дежурка +5v есть, бп не стартует.
схемы нет. если у кого есть схема буду очень признателен.
Интересно , что мне попался подобный блок (маркировка совпадает), но с микросхемой UC3845B (взорвавщаяся), пробитым силовым транзистором 2SK3548, сгоревшим низкоомным резистором R11 0,24 Ом, также Q2 В1116S, Q3 KSP2907, мелким резистором R5 (1 кОм), R7 33 Ом.
Что сгорит, то не заржавеет.
compaq pdp123p
с нагрузкой не стартует ,вернее стартует и уходит в защиту,без нагрузки запускается но 12занижено до 9.9
конденсаторы визуально в хорошем состоянии при выпаянном радиаторе с диодами и транзисторами,кз на выходах нет,
не могу прочитать маркировку транзисторов и диодов от того не понятно что и какой как звонить,может кто знает -любой информации буду рад
compaq ХИТРЫЙ ЗВЕРЬ У НЕГО чтото другое
Нагрузите +5 и если +12 станет нормальным, то считайте что он исправен и соответствует спецификации ATX1.1
уходит в защиту при нагрузке,грешу на стабилизатор L7912аcv
Ё автар красавчик начал бодро и расписал круто
мне вот 3 компа с такими принесли 1 работает,2 со згоревшей микрухой по высоковольтной теме
такая 8 лап
на первой чуть чуть видно между двух лап черное ,а вот на втором блоке всё черное вокруг,микруха на 3 части расколота
думаю чем бы ее заменить и стоит ли вообще время на это тратить?
борюсь с одним таким,
Вроде заменил весь джентельменский набор>>>
monitor.net.ru/forum/compaq-pdp-124p-info-162169.html
из этого заменил
2SK3548; на 2SK1358
R11-0,24 Om; на 0,22 Ohm 2W
R9-22 Om;
R5-1K;
С10 - 10uF 50V (ёмкость была нормальная, большой ESR и ток утечки )
С16 -10uF 50V (ёмкость была нормальная, большой ESR и ток утечки )
KSP2907; на A1270A (пришлось извратиться с ножками- распиновка другая)
pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/Shindengen/mXyzursu.pdf
UC3845B; на UC3845A
ещё добавился варистор, перед входным диодным мостом, который мне мозги парил КЗ,
оптроны оставил как есть, вроде звоняться нормально
нагрузил 2,7 ом резистором на +3,3V и HDD +5 & +12.... напряжения периодически появляются и пропадают, по всем каналам
как работает UC384. примерно можно посмотреть по
320volt.com/wp-content/uploads/2010/12/dell-atx-smps-switch-mode-power-sup...
на всякий случай диодный мост, был целый, кстати довольно маленькое падения напряжение, ~0,432V
да и:
TOP244P работает, ИМХО, от половины напряжения первички.
не предусмотрены разгрузочные(выравнивающие) резисторы на большие конд. , т.е. напряжение там держится довольно долго
Leviafan, вы в своем репертуаре, что же так мало схем запостили? И, как из схемы можно понять, как "UC384" работает?
Leviafan
Зачем вы повторно привели, мягко говоря, идиотскую схему
