Delta DPS-470 AB A 500w
Блок питания работал мне долгие годы. Вчера открыл его, чтобы убрать пыль, закрыл. После этого БП стал самозапускаться без материнской платы сразу после подачи на него электиричества - это если не подключяя к Материнке. Самовключение. при подключении к материнской плате стартует, как положено от кнопки на передней панели системного корпуса (как обычно) но комп не загружется и не стартует, при этом вентиляторы вертятся в компе (проца и прочие) но светодиод системника Power не загорается. При этом отключить можно длительным нажатием стартовой кнопки системника. Напряжения померил - в норме. В блоке питания раздаются странные щелчки в области реле. Да!В этом БП есть реле.
Вообще-то этот блок питания навороченый 3-х платный. горелого ничего не вижу
Такое впечатление, что в Delta разработчикам платят от количества установленных деталей.
Как-то попались мне 2 блока от HP Vectra 486. NMB и Delta. У первой плата почти пустая. А в Delta умудрились даже TL404 пристроить в канале +3.3.
Зачем суммировать 4 выхода IC602 и 3 IC6xx ? Или это линия сброса ? Тогда p1p - микросхема, формирующая задержку старта. И с разъемом надо соединить.
Как я понял они специально накрутили столько, чтоб никто не разобрался!..![](/images/koloboks/laugh2.gif)
Вот 1-я плата уже с дежуркой. Там тоже много лишних деталей!![](/images/koloboks/d.gif)
Но мне нужны номиналы двух резаков в обвязке TL431 - R914 & R915.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Космические технологии.
Стабилизация дежурки через IC901. Если не работает - защита через IC902. Если и она сдохла - ZD901. Ну и последний рубеж ZD1
R914 -2,4 k OM
R915 - yflgbcm 4751
Ну а фотки 2й платы когда будут? Отфоткай кусками, тк на общей фотке номиналы SMDшных резаков не видны...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Вот максимально что получилось качественного из моего фотоаапарата что можно выжать.
narod.ru/disk/5628473001/%D0%B1%D0%BF.rar.html
Большое спасибо. Получил. Скачал.
Так что вопросов будет много ![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Как появится свободное время, сразу займусь 2й платой. Единственное, что плохо, так это то, что из=за проводов ничего не видно с жёлтой стороны платы...
Впринципе ТЕМУ МОЖНО СЧИТАТЬ РЕШЕННОЙ! нАДО БЫЛО ВПАЯТЬ резистор 1 К ом между +5в и Power Good, а так же заменить подсохшие конденсаторы.
А релюха до сих пор щёлкает?
А какое напряжение при этом на самом большом кондёре?
боюсь огорчить вас но я сбагрил этот блок питания ничего не подозревающему лузеру за 30 УЕ. Ибо я еще и барыга. Работает, думаю он мне не вернется назад.
