ECS 915P-A rev 1.1 нет ресета
Доброго времени суток.... Собственно проблема: материнка ECS 915P-A изначально не включалась с power on,после включения БП включалась на 2-3 сек. и отрубалась, проблема решилась заменой транзистора возле "кнопки" power. Сдесь тот же случай rom.by/forum/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C_Elitegroup_915p-
После этого по пост карте небыло клока, заменил кварц, клок появился, но теперь отсутствует ресет.. Все элементы на плате холодные... Процессор греется, на дроселях 1,36V. Процессор селерон336 2,8
куда капать дальше?
На A15 PCI что делается без нажатия на кнопку Reset'а и при нажатии на кнопку Reset'а?
на дроселях 1,36V
А остальные напряжения надо угадывать?
CPU support.
1. При включении на А15 3,5 V. Которые не меняются при нажатии на ресет.
2. Какие напряжения нужны в данном случае? (Я новичек в этом деле, так что не судите строго)
3. + третьей столбца  после  90нм это потдержка 64-бит а 335J потдерживается этой платой, так что проблем и с 336 не должно быть
Celeron D 336
2,80 ГГц
533 МГц
256 Кб
90 нм
LGA775
Celeron D 335J
2,80 ГГц
533 МГц
256 Кб
90 нм
LGA775
Сегодня замечено еще следующее: когда включаешь мать в первый раз после включения блока питания примерно через 3 секунды в динамике щелчек, моргает ресет на пост карте, на индикаторе загарается RESET, но индикатор ресета по прежднему не горит...
Аватар пользователя Max
Это же хорошо, значит RESET не залип.
При нажатии на ресет, индикатор на пост карте не моргает?
Лучше проверять на заведомо поддерживаемом оборудовании:).
Можете еще заглянуть сюда и указать, какой именно из 336 Celelon'ов вы используете:).
По напряжениям - все напряжения, которые вырабатываются стабилизаторами на плате. Например, напряжение питания памяти, мостов и т.д.
Max: при нажатии на ресет щелчек в динамике и индикатор на доли секунды загарается...
maco:
SL7TW 2.80 GHz 336 1 533 MHz 90 nm E0 256 KB LGA775 N/A
так что подойдет по любому...
сейчас постараюсь с напряжениями разобраться, где мерить и какие должны быть, отпишусь...
Вообщем на DDR2 все в норме в пределах сотых вольта.. а вот на DDR вместо 2,5 1,86 и вместо 1,3 0.18
На мостах измерял на ближайших мосфетах, надеюсь что там где нужно..)
                           З              С             И
Южный            3,5           5,15       2,25
Северный       1,55         1,5         1,2
надеюсь что и с стоками истоками ни чего не перпутал....  если держать транзистор лицом к себе затвором вниз то исток правый сток левый? правильно?..))
Пока это на уровне "может быть".
Указывайте, на каких конкретно выводах разъема вы измеряли напряжение.
Стабилизатор там по-моему один. Так что напряжение зависит от типа используемой памяти.
Поглядеть документацию не позволяет религия?
Это шедевр:).
ну по мосфетам я уже понял что протупил по дикому..) ну уж сделайте скидку начинаещему ломателю матерей....
в даташитах gate - затвор, source - исток, drain - сток ??????? Надеюсь хоть сейчас не ошибся....
По памяти на DDR на 53 и 146 ноге 0.18 V  на 54 и 143 1,86V
Все скидки предоставляются в Песочнице или Хламе:).
Переместил в Песочницу.
Да.
Тоже рекомендую поглядеть распиновку или заглянуть сюда и поглядеть на 2-ой пример:). Ну и учесть мое замечание относительно одного стабилизатора.
спасибо за помощ... в понедельник буду доламывать..)) надеюсь глупых вопросов больше не возникнет..)
кстати память именно по этой ссылке и проверял....
Но явно не по 2-ому примеру и явно не глядя в распиновку:).
