1. При включении на А15 3,5 V. Которые не меняются при нажатии на ресет.
2. Какие напряжения нужны в данном случае? (Я новичек в этом деле, так что не судите строго)
3. + третьей столбца после 90нм это потдержка 64-бит а 335J потдерживается этой платой, так что проблем и с 336 не должно быть
Celeron D 336
2,80 ГГц
533 МГц
256 Кб
90 нм
LGA775
Celeron D 335J
2,80 ГГц
533 МГц
256 Кб
90 нм
LGA775
Сегодня замечено еще следующее: когда включаешь мать в первый раз после включения блока питания примерно через 3 секунды в динамике щелчек, моргает ресет на пост карте, на индикаторе загарается RESET, но индикатор ресета по прежднему не горит...
Celeron D 336
2,80 ГГц
533 МГц
256 Кб
90 нм
LGA775
Celeron D 335J
2,80 ГГц
533 МГц
256 Кб
90 нм
LGA775
