Max : при нажатии на ресет щелчек
7 Июн 2008 - 12:11
AndreyV
7
Max
: при нажатии на ресет щелчек в динамике и индикатор на доли секунды загарается...
SL7TW
2.80 GHz
336
1
533 MHz
90 nm
E0
256 KB
LGA775
N/A
так что подойдет по любому...
сейчас постараюсь с напряжениями разобраться, где мерить и какие должны быть, отпишусь...
Вообщем на DDR2 все в норме в пределах сотых вольта.. а вот на DDR вместо 2,5 1,86 и вместо 1,3 0.18
На мостах измерял на ближайших мосфетах, надеюсь что там где нужно..)
З С И
Южный 3,5 5,15 2,25
Северный 1,55 1,5 1,2
надеюсь что и с стоками истоками ни чего не перпутал.... если держать транзистор лицом к себе затвором вниз то исток правый сток левый? правильно?..))
ECS 915P-A rev 1.1 нет ресета
Чисто для статистики... Аналогичная мать. С тем же
Заметил такую особенность на платах где есть DDR
Вообщем пока разбирался с ШИМом, вообще он ISL6556BCB,
С каким БП запускали до этого и с
Плата к деформации не подвергалась, особенно в
Если вы пытаетесь чего-то измерять на
Не с того не с сего, пропал клок,
Но явно не по 2-ому примеру
BIOS до кучи обновите...- уж больно
спасибо за помощ... в понедельник буду доламывать..)) надеюсь
Все скидки предоставляются в Песочнице или Хламе
ну по мосфетам я уже понял что протупил
Пока это на уровне "может быть".
Лучше проверять на заведомо поддерживаемом оборудовании :).
Это же хорошо, значит RESET не залип.
1. При включении на А15 3,5 V. Которые
На A15 PCI что делается без нажатия
Max: при нажатии на ресет щелчек в динамике и индикатор на доли секунды загарается...
maco:
З С И
Южный 3,5 5,15 2,25
