Лучше проверять на заведомо поддерживаемом оборудовании :).
6 Июн 2008 - 17:04
Сказочник
27403
1742.14
а 335J потдерживается этой платой, так что проблем и с 336 не должно быть
Можете еще заглянуть
сюда
и указать, какой именно из 336 Celelon'ов вы используете
По напряжениям - все напряжения, которые вырабатываются стабилизаторами на плате. Например, напряжение питания памяти, мостов и т.д.
ECS 915P-A rev 1.1 нет ресета
Чисто для статистики... Аналогичная мать. С тем же
Заметил такую особенность на платах где есть DDR
Вообщем пока разбирался с ШИМом, вообще он ISL6556BCB,
С каким БП запускали до этого и с
Плата к деформации не подвергалась, особенно в
Если вы пытаетесь чего-то измерять на
Не с того не с сего, пропал клок,
Но явно не по 2-ому примеру
BIOS до кучи обновите...- уж больно
спасибо за помощ... в понедельник буду доламывать..)) надеюсь
Все скидки предоставляются в Песочнице или Хламе
ну по мосфетам я уже понял что протупил
Пока это на уровне "может быть".
Max : при нажатии на ресет щелчек
Это же хорошо, значит RESET не залип.
1. При включении на А15 3,5 V. Которые
На A15 PCI что делается без нажатия
Можете еще заглянуть сюда и указать, какой именно из 336 Celelon'ов вы используете
