На A15 PCI что делается без нажатия
5 Июн 2008 - 18:10
Сказочник
27403
1742.14
но теперь отсутствует ресет
На A15 PCI что делается без нажатия на кнопку Reset'а и при нажатии на кнопку Reset'а?
на дроселях 1,36V
А остальные напряжения надо угадывать?
Процессор селерон336 2,8
CPU support
ECS 915P-A rev 1.1 нет ресета
Чисто для статистики... Аналогичная мать. С тем же
Заметил такую особенность на платах где есть DDR
Вообщем пока разбирался с ШИМом, вообще он ISL6556BCB,
С каким БП запускали до этого и с
Плата к деформации не подвергалась, особенно в
Если вы пытаетесь чего-то измерять на
Не с того не с сего, пропал клок,
Но явно не по 2-ому примеру
BIOS до кучи обновите...- уж больно
спасибо за помощ... в понедельник буду доламывать..)) надеюсь
Все скидки предоставляются в Песочнице или Хламе
ну по мосфетам я уже понял что протупил
Пока это на уровне "может быть".
Max : при нажатии на ресет щелчек
Лучше проверять на заведомо поддерживаемом оборудовании :).
Это же хорошо, значит RESET не залип.
1. При включении на А15 3,5 V. Которые
