Мать не пускается, греется южник но терпимо. На LM393 на входных ножках и соответственно на выходных сплошные миливольты. На её 7ой ноге на которой должно быть 12В напряжение отсутствует....соответственно на транзистор не приходит. Сия микросхемка стоит в верхнем правом углу матплаты рядом сос лотами памяти. Это говорит о неисправности LM393 или можно входные сигналы посмотреть ещё где-то? И вопрос на входы этой микросхемы влияет исправность биос или нет? Заранее спасибо.
Я так понимаю управляет этот LM393 транзистором на позиции Q184.
Кто мешает озвучить напряжение на всех выводах этой микросхемы?
Позволю себе поинтересоваться- а вы в Поиск ходили по данной модели? На типовые проблемы проверили?
Ну да. разница в показаниях напряжений взята с аналогичной мамки но ревизии 1,0. На Q184 на живом экземпляре на затворе данного транзистора 12В на стоке 5,08 на истоке 5,1. На не запускающемся экземпляре на затворе 0. Приходит на этот затвор с LM393. Стоит вся эта лабуда выше разъёма питания радом с DDR слотами. Если мамка лежит на столе задней панелью по левую руку, то всё это расположено в правом верхнем углу. На Q117 Q198 которые между AGP и DDR слотами 1,5 В на обоих. На сколько я понял и убедился на форуме они работают в параллель. Южник греется только после запуска материнки. С кнопки она прекрасно заводится. В общем нужен совет.
Повторю еще раз для слепых, глухих и т.д. - "Кто мешает озвучить напряжение на всех выводах этой микросхемы?"
Под "этой микросхемой" понимается LM393.
Всё в милливольтах кроме питающих. Спасибо, но проблема решилось заменой апмов по питанию южника. На вид вроде бы целые и выдающие какие-то напряжения APM оказались дохлыми. Всем спасибо. А на LM393 я так понял при запуске южника приходят эти самые напряжения.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Итог: три лишних поста...
