Нет. Что с +12доп, что без него плата запускается сразу и на кнопку не реагирует никак. Напомню, что на PWR_ON напряжение - +5в.
Куплю в Беларуси IT8718F-S с плат Gigabyte.
Добавлено
По ходу обнаружил. что если после подачи напруги и включения платы нажать кнопку "Ресет", то плата работает на секунду-другую дольше, отрабатывает первый сигнал отсутствия памяти и опять отключается. Если щелкать "Ресетом" постоянно, то и плата крутит вентилем проца постоянно...
Добавлено
