Всё, что можно - проверил. Все контролитуемые напруги в норме, как на потребителях, так и на МИО. Менять...
Добавлено 13.10.09.
Взял пару новых чипов. Один поставил - материнка не включается вообще. Питание ЮМ - 1.2В, на контакте PWR-ON - 5.02В, PG-OK - 5.03В. При замыкании PWR-ON не происходит ничего. На ножке МИО тот же PWR-ON тоже присутствует. Начал тупо проверять по сопротивлениям между ногами оставшийся новый чип со старым, руководствуясь даташитом - значения очень разнятся, начиная с сопротивления между Vss и Vcc и так далее... Могут ли быть бракованные (перемаркированные) чипы или что-то с платой еще ?
Добавлено 13.10.09.
